EKC 513503W селектор духовки - ремонтируем после ремонта.
Aleksys_13
Сообщение Aleksys_13 » 05 апр 2015 06:40
Доброго времени суток, мастера!
Досталась мне электроплита EKC 513503W со следующим анамнезом:
Началось с того,что обгорели контакты на термопредохранителе. Их "починили" путем припаивания, но олово с этим не согласилось и все отвалилось естественно. Потом пошли дальше и обошли ТП путем соединения на прямую. Какое-то время всё работало, но в один прекрасный день выбило автомат при включении духовки. Если духовку не включать, то всё работает.
Отвезли мастеру, у него тоже сработал автомат(как ни странно), два дня он её чинил, потом сказал готово, забирайте. Забрали, привезли, включили - бабах... Тут уже хозяин психанул и купил другую электроплиту... а спустя пол года она у меня.
Вскрытие показало следующее: явное вмешательство в коммутацию, а так же обгорание контактов 2-3, похоже между ними была вставлена перемычка.
Вопрос собственно в следующем: правильно ли на данный момент подключены провода к селектору? Я сам больше специалист по компьютерной технике и радиоэлектронике, мне бы схемку, аль чертеж... Может видно Вам опытным взглядом куда копать?
Если еще нужны более общие фото - их есть у меня, добавлю.
Заранее спасибо.
Re: EKC 513503W селектор духовки - ремонтируем после ремонта
Сообщение transfor » 05 апр 2015 10:44
Aleksys_13 писал(а):Вскрытие показало следующее: явное вмешательство в коммутацию, а так же обгорание контактов 2-3, похоже между ними была вставлена перемычка.
Нет, не правильно.
Aleksys_13
Сообщение Aleksys_13 » 05 апр 2015 10:55
Спасибо, правильно заданный вопрос - половина ответа! :)
Почитал кладезь мировой мудрости, нашел упоминание похожего случая.
Если я правильно понял, то изоленту на оранжевом проводе снять, один из проводов обжать и одеть на 2й контакт, а черный провод с 4го контакта привести в чувство и одеть на 3й контакт, перед этим зачистив следы пробоя. Так?
Aleksys_13
Сообщение Aleksys_13 » 07 апр 2015 11:53
Ауууу, людиии, вы где?! Может серийник поможет? PNC 943 265 702
Сообщение transfor » 07 апр 2015 14:57
Aleksys_13 писал(а):Если я правильно понял, то изоленту на оранжевом проводе снять, один из проводов обжать и одеть на 2й контакт, а черный провод с 4го контакта привести в чувство и одеть на 3й контакт, перед этим зачистив следы пробоя. Так?
Похоже так. :-D
Вернуться в «Электроплиты»
