Ремень (?) для терморегулятора электроплиты Слобода Нина 3
Добавлено: 05 сен 2015 18:09
Kronos
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: духовка в старой электроплите Слобода Нина 3 с терморегулятором. Терморегулятор должен управляться ручкой с передней панели. И вроде какие-то колёса с зубчиками на регуляторе и на спице ручки есть, но передачи между ними нет.
Нужен какой-то термостойкий ремень для передачи положения ручки на терморегулятор? Где этот ремень взять или чем его можно заменить?
Весь интернет прошерстил, нигде нет упоминания про ремень для терморегулятора.
Re: Ремень (?) для терморегулятора электроплиты Слобода Нина
Добавлено: 05 сен 2015 18:43
Kronos писал(а):Нужен какой-то термостойкий ремень для передачи положения ручки на терморегулятор? Где этот ремень взять или чем его можно заменить?
А он там был?
Kronos писал(а):Весь интернет прошерстил, нигде нет упоминания про ремень для терморегулятора.
Тогда зачем фантазировать и изобретать?
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Добавлено: 06 сен 2015 02:43
не ремень, а цепь в сей модели....... сфотографируй, а то я уже подзабыл, может навеет идея!
Добавлено: 06 сен 2015 05:44
Kronos
Ну не по вайфаю же передача была ) Что-то было, но с переездами и ремонтами было утеряно.
Может и цепь, не знаю, диски диаметром примерно 50 мм с округлыми зубчиками.
Может нечто типа проволоки в оплётке, как в старых транзисторных приёмниках было.
Постараюсь вечером сфотографировать.
Добавлено: 07 сен 2015 08:03
Kronos
Сделал фотографии:
1) зубчатое колесо, диаметр около 35 мм
2) расстояние между осями около 24 см, сейчас спица с верхним колесом вставлена в правую позицию, нужно переставить в левую, на 4 см левее, около другого винта, но всё-равно ремень/цепь(?) будет проходить в 25 мм от фазы.
3) переключатель на передней панели имеет щелчок при включении и два щелчка в конце - отключение верхнего/нижнего тэна. терморегулятор духовки имеет только один щелчок при включении.
Добавлено: 07 сен 2015 09:06
Kronos писал(а):, но всё-равно ремень/цепь(?) будет проходить в 25 мм от фазы.
Цепь, не ремень. Не страшно 25 мм .
Добавлено: 07 сен 2015 09:17
Kronos
а как она хоть выглядит то?
не нашёл ни одной фотографии с цепью
а то может и найду где в гараже или на рынке, главное - опознать
Добавлено: 07 сен 2015 17:38
похожа на цепь на часах с кукушкой...
Добавлено: 08 сен 2015 05:50
Kronos
Спасибо, буду искать ...
Re: Ремень (?) для терморегулятора электроплиты Слобода Нина 3
Добавлено: 10 сен 2019 18:53
Senatrik
Искал как эту цепочку поставить(вал лежал в нижнем отделении) тема очень помогла
надеюсь кому еще поможет фото в собранном виде прилагаю
Добавлено: 10 сен 2019 23:54
таких плит уж не должно быть!....да и сделать можно всё намного проще!
