Здравствуйте,
нужна схема подключения переключателя режима духовки.. вызвали мастера, он поменял переключатель (старый, с его слов, сгорел), но ничего так и не работает.. говорит, что, возможно, не так подключил, а схемы не имеет, сказал самому искать.. вот такое чудо... будем благодарны если кто имеет схему/фотографию подключения 6428 или аналогов (KG 5314, 5402, 6408, 9413б 9603 Wx)
заранее благодарен,
Максим
Indesit KG 6428 WM/S подключение переключателя духовки
aeternitas
alex50
aeternitas
@cамрем
вот как все подключено сейчас:
http://s18.postimg.org/7z3772xrt/schema.jpg
если я верно понимаю, с Ваших слов гнезда не имеют значение, все что справа должно давать 220в, слева клеммы приборов? интересно, что справа там продов достаточно, и их было много с самого начала.. хотя 220в один давать должен, нет? может я что-то неверно понимаю...
@alex50
духовка полностью электрическая
@alex50
Сложно обьяснять на пальцах.Я же говорил,что нужен прибор. В общем так- справа на ближний блок(из 2х,вроде контактов) N, на второй(из трех контактов-F, на остальное то,что там прицеплено.Слева ближний контакт-как правило сигнальная лампочка и общий ТЭНов, Остальное надо вызванивать.Все зависит от коммутирующего центрального стержня переключателя.
alex50
vlad12345
