Духовка HOTPOINT ARISTON FT 850.1 HA отключается при нагреве
Добавлено: 08 фев 2016 16:42
Seleo
Духовой шкаф HOTPOINT ARISTON FT 850.1 HA (AN) отключается при нагреве от 200 С и выше. Ниже этой температуры работает нормально. Отключение происходит в такой последовательности: тэны нагревают необходимую температуру, потом, как и положено, они отключаются, примерно через 2 мин. (уже с отключенными тэнами) полностью вырубается духовка. Потом по мере остывания снова включается-выключается.
Добавлено: 08 фев 2016 17:13
Добавлено: 13 фев 2016 09:53
Seleo
Подозрение на термостат, который включает вентилятор обдува. Должен ли вентилятор обдува работать в процессе нагрева? У меня он включается уже когда духовка вырубается. Или так и должно быть, и надо смотреть защитное реле от прегрева?
Добавлено: 18 фев 2016 17:30
обдув тут не причём! термодатчик может глючить на корпусе.....
Re: Духовка HOTPOINT ARISTON FT 850.1 HA отключается при нагреве
Добавлено: 16 окт 2018 22:18
stacey
Починили?) У меня в точности то же самое
Добавлено: 28 ноя 2018 09:20
vlad12345
Вентилятор охлаждения поменяйте и все заработает как надо.
Re: при нагреве
Добавлено: 01 дек 2018 00:54
Чего вдруг менять вентилятор?
Seleo писал(а):вентилятор обдува ... У меня он включается ...
stacey писал(а):У меня в точности то же самое
Что самое?
Исправный вентилятор?
