kaiser elegance не работает духовой шкаф
Добавлено: 28 фев 2016 18:16
microcontr
Доброго времени суток!
Дисплей на передней панели сменяет 2 показания 0.00 и auto.
На клавиши управления не реагирует. хотя видно подмигивание показаний в момент нажатия (типо управление есть).
На вращение ручек управления духовым шкафом не реагирует, только загорается индикатор питания на передней панели.
Буду благодарен если кто-то поделится ссылочкой на инструкцию по эксплуатации данного оборудования.
Верхние тены прозвонил - что-то типо 25 и 50 Ом. (скорее всего рабочие).
Нижний тен не прозванивается - ДОХЛЫЙ.
Предохранитель по температуре (сверху в середине) прозванивается почти 0 Ом. (рабочий).
Двигатель вентилятора что-то порядка 100 Ом. (рабочий).
Двигатель вертила странно показывает 7 кОм...
Тен в середине справа тоже имеет низкое сопротивление (рабочий).
Подскажите, какие действия по обнаружению и исправлению неисправности можно предпринять?
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1943
Добавлено: 28 фев 2016 19:36
vlad12345
Поменять таймер.
Добавлено: 28 фев 2016 21:11
microcontr
vlad12345 писал(а):Поменять таймер.
Извините, поменять можно. 1 где взять? 2 он же както функционирует - значит можно починить.
Пару наводящих примеров по ремонту можете рассказать?
Реле например поменять/проверить.
Память какую нить перешить.
Добавлено: 28 фев 2016 22:06
microcontr
Вытащил таймер. кроме загрязнений ничего плохого не увидел.
2 Реле коротко замкнуты.
Плата подключается 6-ю проводами. 2 из них питание и 2х2 пара реле.
Учитывая что они короткозамкнуты думаю, это нормальное состояние.
Я думаю это не таймер.
Ломаться в таймере по моему мнению (кроме прошивки - нормальному функцианированию микрухи) просто нет.
Видно микруха разработана именно для этого применения. VFD дисплей, пара мощных резисторов и пищалка и кондёр - и это весь модуль.
Да, но отсутствие на нажатия конечно настараживают.
Добавлено: 28 фев 2016 22:47
microcontr писал(а): Реле коротко замкнуты.
Навсегда? :sad:
Добавлено: 28 фев 2016 23:07
microcontr
Навсегда или нет не могу знать :). Учитывая функцианирование модуля таймера, можно представить что ДА :).
И все же. Я не специалист конечно же в ремонте бытовой техники, но думаю, если контакты замкнуты, ток на тены через них пойдёт :).
А вообще есть у кого нить поделиться схемкой электро плиты с керамическим покрытием kaiser.
Сейчас думаю как проверить терморегулятор. у него подключено всего 2 провода и скорее всего выходит термопара (не заметил, но думаю именно так).
Полагаю эти 2 провода (контакта) должны прозваниваться на КЗ, но это проверю при следующем разборе плиты:).
Добавлено: 29 фев 2016 01:48
обнуляйте и заново настраивайте часы! Релюшки в разрыве и не дают питание на тены!
Добавлено: 29 фев 2016 07:54
microcontr
alex50 писал(а):обнуляйте и заново настраивайте часы! Релюшки в разрыве и не дают питание на тены!
Реле замкнуты! Прозванивал тестором.
Таймер не реагирует на нажатия 1 секунду горит 0.00 2-ю горит auto и так далее по кругу.
Есть инструкция у кого-нить?
В Греции все есть!
Добавлено: 29 фев 2016 10:03
microcontr писал(а):Есть инструкция у кого-нить?
Есть. В Греции всё есть! :-|read
Изображение :-|read
Добавлено: 29 фев 2016 10:22
vlad12345
В подключенном к сети состоянии реле разомкнуты.
Добавлено: 29 фев 2016 13:41
microcontr
vlad12345 писал(а):В подключенном к сети состоянии реле разомкнуты.
Извините! За это не подумал. проверю вечером сегодня. :).
А если их замкнуть намертво я так понимаю, лишусь только таймера?
Добавлено: 29 фев 2016 15:02
Топикстартеру: Правила форума видели?
Если не укажите модель тема будет удалена!
Если будете обсуждать мои слова, тема будет удалена вместе с вашим ником!
