электроплита ZANUSSI ZCE 560 Духовка не включается.
Добавлено: 09 мар 2016 07:50
Антон1
Мне необходим совет для возможного ремонта доховки в электроплите ZANUSSI самостоятельно, без вызова мастера.
Проблема в следующем. При повороте ручки духовки не загорается лампочка включения духовки и духовка тоже не работает.
При обследовании выявлены следующие симптомы. После снятия верхней крышки плиты (с четырьмя комфотоками) пошевелил просто все что возможно было пошевелить/пощелкать у панели переключателей. И при повороте включения духовки загорелась лампочка включения духовки, при этом терморегулятор установлен на ноль. После того как терморегулятор поворачивается на любое значение, лампочка духовки снова гаснет и не включается. Нужно опять шевелить/шатать контакты (которые на вид все прочно соеденены) чтобы лампочка включения духовки опять загорелась при повороте ручки включения духовки, но как только поворачивается терморегулятор опять лампочка включения духовки гаснет и духовка не включается.
Необходимы советы по ремонту. Что можно почистить или нужно менять запчасть.
Добавлено: 10 мар 2016 08:52
Антон1
Администрация. В заголовке нельзя написать модель, вы же знаете. Место просто не хватает там.
Модель ZANUSSI : ZCE 560
Добавлено: 10 мар 2016 09:00
Прежде чем писать надо подумать, посмотрите на свой первый пост, - поместилось?
И вы так и не написали продуктовый номер, а таких моделей - несколько десятков разновидностей!
Выглядит он примерно так: 943004124/01 или 943265188/00.....
Добавлено: 11 мар 2016 00:02
менять!....только всё равно получится не на долго!
