Варочная панель Bosch PIF645E/02 FD8309 202164 не включается
shans
Сообщение shans » 10 мар 2016 23:17
Всем доброго дня! Не включаются индукционные конфорки на комбинированной электроплите. Керамические работают. Когда она попала мне в руки, то вначале индукция никак не реагировала. Снял стекло, попытался снять плату управления, но так и не дошел до финала. Индукционка начала щелкать и работать. Прямо над слюдой начал ставить чайник и приподнимать - реакция появилась. Поставил стекло - все работает, греет воду и в чайнике и в кастрюлях (дно хорошо магнитится). Через несколько дней снова включаю - опять ноль реакции. Т.е. включаю конфорку, выставляю любую мощность, нет никаких признаков: не щелкает ничего (релюхи), не слышно того слабого шипения, убираю кастрюлю-ничего не моргает. Такое ощущение, что плата управления то ли не получает какай-либо ответ от силовой части. Предполагаю что в плате управления что-то отвалилось либо какой необходимый элемент сдох. Тоже самое было и в первый раз. Грешил сначала на ключи, но панель в тот момент заработала и перенесла все эксперименты за вечер, с периодическим выключением из розетки. При включении в панели управления щелкало, при отсутствии посуды индикатор мощности моргал. Т.е. силовая часть жива и это меня обрадовало. Если есть предложения, поделитесь пожалуйста. Сейчас в отъезде по работе, хотелось бы иметь некоторые советы по возвращению домой и очередного вскрытия. Напряжение стабильное и на входе в силовую часть равняется 223 В.
Изображение Изображение
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2016 00:53
снова шлейфы прошевелить!.......эти сволочи)))) своей жизнью живут!
shans
Сообщение shans » 20 мар 2016 18:23
Вернулся из командировки...Так вот, открыл, пошевелил платку, шлейфик перевоткнул - ничего не заработало. Т.е. так и светится постоянно мощность не моргая и не грея. Т.е. если тогда в любом случае был щелчок при включении (хоть и без посуды), но с посудой не моргала, а поднимешь кастрюльку - начинает моргать. Плюс слышен высокочастотный тон когда индукционка работает и включался вентилятор. Таким образом на исполнительную часть не грешу. Где может быть зарыта собака в управлении и принимающем устройстве? Платы управления достал, посмотрел какие провода приходят. Это 2 по питанию, земля, толстые на керамические горелки и 5 тонких проводов в индукцию уходят (куда конкретно еще не смотрел, разбирать придется с двух сторон). Скажите пожалуйста, что должно быть или не быть на контактах платы управления для этого разъема? Управление дискретное, ток, частота или вообще какой протокол как по usb? Блин, в замешательстве я. Наведите на мысль верную. Кстати, вот это что за хрень синяя? Блок питания такой здоровый? До этого один раз ковырял керамическую панель Самсунг, такой фигни там не было, все гораздо проще было.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
alex50
Сообщение alex50 » 20 мар 2016 19:57
синий это трансформатор понижающий! блок пи тания индикации!....попробуй поменять конденсаторы!
shans
Сообщение shans » 20 мар 2016 23:55
Да, про питающий транс я уже догадался. Спасибо! Откровенно говоря впервые вижу трансформатор на платах такого исполнения. Сильно!
За совет по кондерам спасибо. Тут одна деталь проклюнулась. Решил я померить напругу что между контактами этих 5 проводков. Стянул немного разъем, чтобы площадки открылись. Сначала померил переменное напряжение - ничего не поменялось. И только я к первой паре прикоснулся на постоянке, как в индукции сработали релюшки и она ожила. Это все было без кастрюли. Могу померить напругу с проводами, без них, на самих проводах, но это завтра. Если проверять, то с посудой? Кондеры рядом с трансом еще актуально менять? Провода мерил белый-желтый (+18 между ними, между остальными 14-15,5 В). Кстати, белый как плюсом для остальных идет. Заранее спасибо за советы!
alex50
Сообщение alex50 » 21 мар 2016 18:58
на старых аристонах такие же трансы стояли!.......
shans
Сообщение shans » 22 мар 2016 12:56
Плата управления без клеммника. Как в нерабочем состоянии индукции, так и в рабочем, напряжение одинаковое
1 2 3 4 5
+ 17,6 4,5-6,5 7,5-10,5 13,6
Плата управления с клеммником. При прозвонке индукция заработала, поэтому результаты на рабочей поверхности
1 2 3 4 5
+ 17,7 14,6-15,1 15,2-15,4 14-14,5
Клеммник без платы управления. Прошу обратить внимание. Здесь результаты еще не рабочей индукции
Белый Желтый Синий Черный Коричневый
+ 0 -2 -2 -1,4
Клеммник без платы управления. А теперь – рабочей индукции
+ 0 -4 -4 -2,7
Так вот... Я думаю что плата управления все же цела и здорова, раз ничего в ней по постоянному напряжению не меняется. А вот клеммник с проводами от индукции видимо придется ковырять глубже. Я в правильном направлении двигаюсь? Как открою и чего найду или не найду, сообщу :) Может есть идея что может быть неисправным в подобных случаях и на что обратить внимание при вскрытии? Панель почему-то начинает работать когда ее подпиннывает мультиметр при прозвонке.
shans
Сообщение shans » 22 мар 2016 13:01
Редактировал табличку и все равно съехалось... Выложил в PDF для наглядности. Посмотрите там лучше. И спасибо что отвечаете :)
По плите.pdf
Сообщение transfor » 22 мар 2016 15:33
shans писал(а):Выложил в PDF для наглядности. Посмотрите там лучше.
shans
Сообщение shans » 25 мар 2016 13:46
В общем вскрыл панель снизу. Достал плату (наверное управления). Там БП, вычислитель... Соединяется она как раз 5 проводами с платой индикации и шлейфом около 20 пин с платой силовой части. Так вот на этой плате управления возле ПЛК был кварц белый керамический, по его металлическим торцам была маленькая чернота (с завода или приобретенная). И на БП кондер большой 400В 10 мкФ был на ощупь с торца немного вздутый. Заменил кондер и кварц. Все работает и сразу. Так что всем ответившим спасибо за участие! Если фотки интересуют - выложу.
alex50
Сообщение alex50 » 25 мар 2016 23:41
может вода попала!.....выклыдывай!
shans
Сообщение shans » 27 мар 2016 08:54
Раз зрители просят... :D
Спасибо за помощь!
Вернуться в «Электроплиты»
