Духовка Ariston FZ 1022 C.1 IX/HA ошибка Er 72
Добавлено: 10 май 2016 09:32
shans
Добрый день!
Духовка Ariston FZ 1022 C.1 IX/HA; cod. 03483360000; s/n: 708274544.
При включении высвечивается ошибка Er 72. Духовка знакомых, говорят что раньше подглючивала, вызывали мастера. Тот приговорил силовой модуль в акте выполненных работ. Потом она долго стояла. Попросили еще раз посмотреть. Вскрытие показало отсутствие некоего элемента. Дорожки под ним бывшим звонятся. Постарался выяснить что за элемент отсутствует, один человек сказал что это 24c32wp. Теперь вопрос... Если это память, то я так понимаю, покупка ее как детали без прошивки ничего не даст? Может быть мне перепадет БУшная подобная панель (не включается совсем), но из другого города и то не факт...
Добавлено: 10 май 2016 10:33
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Добавлено: 10 май 2016 12:04
так закажи прошитую(если это ппзу виновата)
0145717-ЧИП ПАМЯТИ EEPROM SW 28393520000 HOT2003
а старую не пробовал считать?хотя,о чем это я-&celz по вопросам Вы далеки от этого
Добавлено: 10 май 2016 12:20
shans
Про фото принял замечание. Приношу извинения. На ПИКС РУ обычно кидал и маленькие ускизы получались. А тут что-то они поменяли, и я выбрал первый вариант. Как оказалось-промахнулся.
Добавлено: 10 май 2016 12:26
shans
Скорпион, да, Вы правы. Я далек от этого, к сожалению. Но повторюсь, я уже второй кто смотрит эту плату, т.е. я уже вижу ее без этой детальки. Даже не знаю как она должна быть припаяна (где верх/низ)... Насчет прошитой памяти поищу, спасибо. Также успел сбегать в магазин радиодеталей. В принципе они в наличии и прошить готовы, но прошивку сказали самому искать. Можете ли еще поделиться такой информацией, если она не под грифом "Совершенно секретно"?
Добавлено: 10 май 2016 12:31
1-уберите Ваши фото,всю тему зас...и,не возможно читать!
2-Прошивки не должны быть свободно раздаваемой информацией
Добавлено: 10 май 2016 14:57
shans
По фоткам исправил!
Добавлено: 11 май 2016 20:41
shans
Добавлено: 11 май 2016 20:56
вот "покопался" у себя в хламе и нашел ,что ER72,никакого отношения к ппзу не имеет
Добавлено: 11 май 2016 21:22
shans
Огромное спасибо за труды и участие. Но к сожалению вентилятор не включался. Попробую проверить мультиком, в случае если последний даже заклинило. При подаче питания высвечивается секунд 30 на дисплее "0110" а потом Er72 начинает мигать. Да, ни на какие кнопки не реагирует. Релюшки никакие не щелкают.
Добавлено: 11 май 2016 21:26
shans
А ппзу не было. Хз конечно, но уже восстановил ее. Интересно, меняют платы экспериментально в сервисном центре? Как угадать какая из трех виновата? И что там может быть неисправно. Кварц? Да уж, задача...
Добавлено: 11 май 2016 21:29
экспериментально-это только в гарантийный срок шкафа и то с последующими санкциями к мастеру проводящему диагностику,сейчас жестко стало отношение производителя к сервис центру
если живете в Уфе,то попробуйте 89273480394 позвонить
плата
Добавлено: 12 май 2016 01:09
есть немного другая.... к сожалению фото не загружается!
К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 60 KB
Добавлено: 12 май 2016 07:51
shans
Ой, а вы ссылкой через ПИКС РУ закиньте фотку. Очень интересно!
Добавлено: 12 май 2016 13:11
shans
А, ну транс не велика беда. А номер на наклейке с моим совпадает? Изображение смазано конечно, но еепромку все равно наверное не видно будет. А у вас какая? У меня сказали 24с32wp. (у меня не было, нарыл что такая стоит и прошивку для нее). И что с платой у вас? В барахолке валяется?
Добавлено: 12 май 2016 16:57
по гарантии менялась давно, у меня валялась!
