Elektrolux EKC 513503W Отключается духовка при нагреве
Добавлено: 13 май 2016 14:50
DonJon
Добрый день.
При достижении определенной температуры отключается духовка и часы. В этой модели, если не установлены часы, то духовка вообще не включается. Часы навел, опять включаю духовку, она нагревается на 10 градусов и опять отключается.
Почитал по форуму, подозреваю, что это термрпредохранитель.
Снял заднюю крышку, там нашел штуку с подгоревшими контактами.
Вот ближе
Вопрос: это термопредохранитель?
Если нет, то что?
Если да, то какая модель и где его можно заказать?
Добавлено: 13 май 2016 17:40
он самый!....сначала замени подгоревшие контакты, может и потянет......
Добавлено: 15 май 2016 19:33
DonJon
Спасибо.
А вот эти подгоревшие контакты - из-за плохого контакта проводов или от температуры духовки?
Это может быть из-за того, что слой ваты изоляционной тонкий?
Добавлено: 15 май 2016 19:54
плохой контакт..
Добавлено: 15 май 2016 20:22
А может и термостат неисправен.
