Электрическая Лысьва ЭП 403 не работает духовой шкаф
Добавлено: 19 ноя 2016 18:27
ZooM15
Здравствуйте! Возникла такая проблема, при включении духовки оба тэна не греют, какую бы температуру не ставил. Если включать тэны отдельно, тоже самое! Подскажите, что можно сделать в этом случае?
Re: Электрическая Лысьва ЭП 403 не работает духовой шкаф
Добавлено: 19 ноя 2016 19:15
переключатель, терморегулятор, подключение питания.....
Добавлено: 20 ноя 2016 13:25
ZooM15
Здравствуйте! Осмотрел тэны все целые, прозвонил на сопротивление, все отлично. Заземление тоже в норме! Скорее всего терморегулятор, а как его можно проверить?
Добавлено: 20 ноя 2016 14:52
ZooM15 писал(а):Заземление тоже в норме!
Фуух, успокоил!
ZooM15 писал(а):Скорее всего терморегулятор, а как его можно проверить?
Тестер его не берёт? Отказывается проверять?
