s/n23605428733013
Доброго времени суток.
Прошу подсказать, если кто-то сталкивался или просто знания позволяют.
Перестала работать духовка в электроплите Ханса:
при включении горят индикаторы термостата и режимов работы духовки, сама же духовка не греет ни в одном режиме, не работает вентилятор и освещение духовки.
Разобрал панель, при осмотре не выявил обуглившихся или закопченых контактов.
Устройство плиты не очень сложное, заменить вышедшую из строя деталь довольно прочто, только какую...?
На самом переключателе режимов работы проверил контакты - все в норме.
Подозреваю его не исправность.
Комфорки у плиты работают.
Просьба откликнуться при наличии дельного совета.
Заранее благодарю.
электроплита HANSA,FCEW58010 Перестала работать духовка
kuklin_mv
Re: электроплита HANSA,FCEW58010, s/n23605428733013
kuklin_mv писал(а):Устройство плиты не очень сложное, заменить вышедшую из строя деталь довольно прочто, только какую...?
Скорее всего - неисправную.
Совет один: раз устройство не сложное, отремонтировать -вообще проЧто, то тестер в руки и вперед, искать неисправную деталь.
alex50
поплыл переключатель, если внимательнее приглядеться, раз уж нет тестера!..........
