электроплита HANSA,FCEW58010 Перестала работать духовка
Добавлено: 20 ноя 2016 12:05
s/n23605428733013
Доброго времени суток.
Прошу подсказать, если кто-то сталкивался или просто знания позволяют.
Перестала работать духовка в электроплите Ханса:
при включении горят индикаторы термостата и режимов работы духовки, сама же духовка не греет ни в одном режиме, не работает вентилятор и освещение духовки.
Разобрал панель, при осмотре не выявил обуглившихся или закопченых контактов.
Устройство плиты не очень сложное, заменить вышедшую из строя деталь довольно прочто, только какую...?
На самом переключателе режимов работы проверил контакты - все в норме.
Подозреваю его не исправность.
Комфорки у плиты работают.
Просьба откликнуться при наличии дельного совета.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
