Духовка AEG B5731 4-M отключается
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 19 дек 2016 19:52
при наборе температуры происходит отключение , аварийного термостата не нашел, следовательно управление температурой идет через цифровой термостат помер сопротивление 0 подскажите какое должно быть сопротивление при температуре 25 градусов и можно но ли его заменить чьим либо цифровым термостат например гоенье или самсунг
Re: Духовка AEG B5731 4-M отключается
Сообщение transfor » 20 дек 2016 00:10
сеогей писал(а): термостат помер
:cry:
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 20 дек 2016 06:54
ЭТО понятно, вотя и спрашиваю какое должно быть сопротивление при температуре 25 градусов тоесть комнатной и можно ли его заменить каким нибудь аналогом , если да то вот и нужно сопротивление есть такие в самсунгах и гореньях духовках
Сообщение transfor » 20 дек 2016 10:20
сеогей писал(а): можно ли его заменить каким нибудь аналогом ,
Зачем? :-?
сеогей писал(а):при наборе температуры происходит отключение ,
Очень хорошо, а неисправность в чём проявляется?
Вернуться в «Электроплиты»
