Нужна схема (принципиалка) модуля управления духового шкафа Whirlpool AKZ 531/IX/01 (858553110035). Модуль 481221458436, 480131000042 или любого похожего.
После перегорания лампы (вышибло даже входной автомат в квартиру) не работают двигатели конвекции и охлаждения, и собственно лампа. В цепи лампы выгорел симистор и транзистор в цепи управления. Тены, которые вкл. через реле - работают. Отстают часы.
Еще вопрос: что означают на бирке со штрих-кодом на модуле "SW13" И "PCB233". Я так понимаю, что SW - это номер софта, а "PCB"?.
Могу ли я поставить модуль от другой модели, если физически они выглядят одинаково, а "PCB" другое?
Спасибо.
Духовой шкаф Whirlpool AKZ 531/IX/01 - модуль управления
svalery
Re: Духовой шкаф Whirlpool AKZ 531/IX/01 - модуль управления
Для этого схема не нужна.svalery писал(а):Нужна схема
svalery
Для той части, о которой Вы написали в ответе - действительно не ужна.
Выгоревшие детали заменны. Но проблема не решилась.
Ошибок на дисплее нет. Та часть схемы которая управляет реле вкл. тенов - работает. Следовательно процессор работает. Нет сигналов на управление симисторов для вкл. двигателей и лампы.
ULN2003 - рабочая.
Подозрение, что вышло из строя еще, что-то, в т.ч. и отставание часов. А для этого-то и нужна схема.
ULN2003 - рабочая.
Схемы модулей управления на духовые шкафы, стиральные машины и тп производители не публикуют. Почему? Это надо спрашивать у них. При ремонте подразумевается замена модуля целиком.
wesservic
Схем модулей нет, можете сами нарисовать, вам же уже не на одном сайте сказали) Обновленный код вашего модуля 480131000042, 481221458436 больше не производится.
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
svalery
может подскажете от какой модели модуль 4619 615 21451?
Буду признателен, т.к. у себя в базе и инете не нашел.
wesservic
svalery писал(а):может подскажете от какой модели модуль 4619 615 21451?
В данный момент это набор цифр.
svalery
wesservic писал(а):svalery писал(а):может подскажете от какой модели модуль 4619 615 21451?
Так на бирке на модуле.
le-tireur
elremont писал(а):Схемы модулей управления на духовые шкафы, стиральные машины и тп производители не публикуют. Почему? Это надо спрашивать у них. При ремонте подразумевается замена модуля целиком.
Коммерческая тайна...
У меня другой вопрос? на плате явно было что-то впаяно, по обозначениям R001- стало быть резистор...
От него остались только кусочки ножек. остальное анигилировало...
Может кто-то подсказать номинал?
Заранее благодарю...
