Непонятно работает сенсор плиты WHIRLPOOL AKM 951
Александр Чепига
Сообщение Александр Чепига » 15 фев 2017 11:38
В один прекрасный день стал плохо работать сенсор плиты. То включается - то нет. Вскрыл. Заменил слегка подсевшие конденсаторы на плате сенсора (возможность проверить параметры кондеров есть). НЕ ПОМОГЛО! Но обнаружено странное явление. Если держаться одной рукой за металлический корпус плиты снизу, то от второй руки сенсор работает отлично. Если убрать руку от металлического корпуса - то срабатывает один раз из 10...
Подозреваю проблемы с заземлением ( нулем, наводками). Квартира в стандартном доме советской постройки .Спец. земли - нет. Просто протянут провод от арматуры щитовой ( типа - земля) и прикручен на корпус плиты, с нулем не соединен. Холтя этот провод от корпуса откидывал - поведение плиты не поменялось. Схема подключения не менялась много лет. В доме вроде бы никаких ремонтов электросетей не проводилось.
Не знаю уже что и делать... Помогите, плз!
alex50
Re: Непонятно работает сенсор плиты WHIRLPOOL AKM 951
Сообщение alex50 » 16 фев 2017 21:08
да она просто просела!......чтоб понять попробуйте достать её поставьте на стол! проверьте как будет включаться!
Александр Чепига
Сообщение Александр Чепига » 21 фев 2017 17:58
Спасибо за отклик. Что значит просела? Наверное речь идет о том, что блок управления должен плотно прилегать к стеклу? Все плотно прилегает. Там и пружины все нам месте и в норме и пытались прижимать плату к стеклу осторожно вручную. Все по старому. Я и сам дружу и с тестером и с паяльником. Мистика какая-то...
Плита разбиралась "до основанья". Было прозвонено все что можно. Проверены все конденсаторы...
Чтобы сошли с ума все датчики сенсорные... тоже бред...
Обзванивал кучу сервисных центров... рассказываю проблему - все советуют замену блока.... никто ремонтировать не берется... А по деньгам щас накладненько...
alex50
Сообщение alex50 » 21 фев 2017 23:49
заземление никак не должно реагировать на работу ВП!.......а как срабатывает сенсор без стекла? попробуйте включать без стекла!
Александр Чепига
Сообщение Александр Чепига » 22 фев 2017 09:43
Без стекла сенсор уходит в аварию, ошибка F22. Читал, что должен быть некий датчик наличия стекла - но найти его не смогли визуально, чтобы как-то заблокировать. На панелях другого типа такой датчик видел, а здесь его не обнаружил. Поскольку это поведение плиты стало одномоментным, а не постепенным, то очевидно, что что-то произошло ( что-то вышло из строя). И обьяснить нормальную работу блока, если одной рукой держаться за металлический корпус а другой управлять сенсорами ни я ни мои коллеги, связанные с ремонтом ( компьютерной) техники не можем... Были версии про снятие наводок... и всякие разные...потому и возникла версия с заземлением...
Александр Чепига
Сообщение Александр Чепига » 24 фев 2017 13:42
Еще немного инфы по сабжу. На холостом ходу напряжение на коллекторе транзистора ( к базе которого подключен сенсор) - 2,35 В. Если поднести палец к сенсору через тонкий пластик (обложка канцелярского файла) - напряжение подымается до 4.25 В. Если подносить палец через обычное стекло ( которое значительно толще пластика и приблизительно равно толщине керамики поверхности) - напряжение подымается до 3, 47 В. Очевидно, что чувствительность сенсора ухудшается от толщины стекла. Напряжения питания на плате: 16,7 в. и 4,97 В. Тоесть вроде в норме. Какое напряжение должно быть на коллекторе транзистора для устойчивого срабатывания, не подскажите? Спасибо!
Вернуться в «Электроплиты»
