Страница 1 из 2
Beko cse 57301 g: не работает духовка
Добавлено: 03 апр 2017 17:53
Tremor
Доброго времени суток
Плита Beko cse 57301 G, духовка не работает совсем, от слова полностью. Ни в одном режиме лампочка регулятора не светится, не греет, вентилятор не крутит, подсветка духовки не работает. Заднюю крышку снял, варочную панель сдвинул - подгоревших контактов внешне не наблюдается.
Может подскажете что, или схемой монтажной поможете, а то мастерские далеко, местным мастерам после того, как в машинке стиральной мне не смогли пробитый тэн диагностировать, а денег взяли, доверяю мало.
Re: Beko cse 57301 g: не работает духовка
Добавлено: 03 апр 2017 18:22
Часики настройте и инструкцию почитайте.
Добавлено: 03 апр 2017 18:52
Tremor
Нее брат, про часики тема старая, давно избитая в нашем краю с частыми отключениями электричества
Добавлено: 03 апр 2017 19:04
Tremor писал(а):Может подскажете что, или схемой монтажной поможете,
1-Не приветствуется
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
2-монтажная схема в личке,шанс что она Вам поможет невелик 8)
Добавлено: 03 апр 2017 19:18
Tremor
Мастера не из сервисных центров, до которых далеко, а местные шабашники, за них разговор.
За схему спасибо
Добавлено: 03 апр 2017 21:45
vlad12345
Переключатель режимов внимательно осмотрите. Один из контактов, наверняка, выплавился из пластика.
Добавлено: 04 апр 2017 16:29
Tremor
Господа, это маразм!
В процессе тыканья наобум, уже после того, как снят и проверен переключатель режимов и прозвонено все что можно, был включен и оставлен работать таймер вместе с включенной духовкой. В это время в очередной раз просматривалась схема, в тщетной попытке понять, что же может быть не так, ибо все же нормально. Таймер благополучно отключился сам! И о ЧУДО! Все заработало!
К стати, кто нибудь знает для чего сзади цепи с карабинами прикручены?
Добавлено: 04 апр 2017 19:08
Вот так и напрашивается фраза--А я что говорил?(про часики и инструкцию)
Добавлено: 04 апр 2017 21:36
Tremor писал(а):Господа, это маразм!
для использования в космосе!
Добавлено: 05 апр 2017 14:42
Tremor писал(а):К стати, кто нибудь знает для чего сзади цепи с карабинами прикручены?
это в них так должно сниматься статическое электричество :) как в бензовозе
Добавлено: 21 авг 2018 16:26
yoyo
Есть у кого схема данного девайса ?
Добавлено: 01 сен 2018 19:51
yoyo писал(а):Есть у кого схема данного девайса ?
какой вопрос-такой ответ-ЕСТЬ! но вначале прочитайте правила форума
Добавлено: 20 сен 2018 11:22
Иван Кадулин
Добрый день, кто мог бы скинуть схему электрическую переключателя к этой духовке?
Добавлено: 20 сен 2018 12:40
Иван Кадулин писал(а):Добрый день, кто мог бы скинуть схему электрическую переключателя к этой духовке?
я могу,но при выполнении Вами правил Форума!
=Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах.
-Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
Добавлено: 20 сен 2018 17:01
ANDKOROL
вышлите схему cse57301 пожалуста она уже достала
Добавлено: 20 сен 2018 17:33
В чём проблема?
Иван Кадулин писал(а): скинуть схему электрическую переключателя к этой духовке?
Случилось что?
ANDKOROL писал(а):вышлите схему cse57301
Что с духовкой?
Добавлено: 06 дек 2018 16:49
Nimnull
Такая же проблема с духовкой. Не горит лампочка термостата на передней панели, не работает лампочка в духовом шкафу, не работает вентилятор, не нагревается духовой шкаф, при этом варочная панель работает. Снял крышку, прозвонил все что увидел ( узнал ) все работает. Термостат, который за переключателем температур прозванивается только, если установлена температура. Может там еще есть аварийные термостат, если да, ткните носом где он прячется или, все-таки, грешить на селектор режимов. Помогите, о мудрейшие.
Добавлено: 06 дек 2018 18:02
Надо настроить часы.(отключить таймер)
Добавлено: 06 дек 2018 18:12
Nimnull
До этого работала нормально.
Вы говорите об этом - https://mcgrp.ru/files/viewer/140591/18#navigate_bar тогда все сделано как надо. но духовка не работает. индикатор 9 не горит. Можете ткнуть носом в инсткрукцию, что надо сделать.
Добавлено: 06 дек 2018 19:51
надо правильно настроить!!!
Добавлено: 06 дек 2018 21:15
Nimnull писал(а):Можете ткнуть носом в инсткрукцию, что надо сделать.
Лень читать?
Добавлено: 07 дек 2018 12:03
Nimnull
Операция проделана - результат тотже.
Добавлено: 08 дек 2018 00:36
запитай мимо него!.....хотя бы для проверки!)
Добавлено: 08 дек 2018 10:11
Nimnull писал(а):Операция проделана - результат тотже.
Дальше читай инструкцию.
Добавлено: 31 окт 2020 10:40
mishaprig
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, не включается духовой шкаф ни в одном режиме. Вскрыл, осмотрел, разобрался откуда и куда идут провода, принцип переключения в галетном переключателе, а также какая функциональная задача электронной платы, в общем в голове нарисовалась схема и принцип действия. Прозвонил и проверил все элементы - все тэны, термореле, сам галетный переключатель, проверил (при подключенном питании) питание электронной платы, никаких замечаний не выявил. В исходном положении переключателя "выкл" духовки 220 В идет на электронную плату и через реле транзитом идет на первую контактную группу этого галетного переключателя, т.е. обрыва цепи никакого нет и реле находится в положении "вкл". Как только переключатель поставить в любое из положений, данное реле обрывает цепь и снимает питание (проще говоря переходит в положение "выкл"), которое должно подавать через галетный переключатель на соответствующие тэны. Стало непонятно, почему так происходит, КЗ нигде нет, все тэны с нормальным сопротивлением, пробоя нигде нет. Решил подключить к духовке питание напрямую, в обход этой электронной платы и ее реле, - подключил провод питания от двух левых конфорок прямо к галетному переключателю, и оказалось, что духовка работает во всех режимах, терморегулятор тоже работает (было подозрение и на него), т.е. убедился в исправности основных элементов духовки. Стало понятно, что проблема в электронной плате (возможно в реле на этой плате). Решил проверить, подключил к этой плате не духовку, а конфорку - просто этот провод от платы подсоединил к галетному переключателю левой дальней конфорки. Ситуация такая же - при выключенной конфорке на сам галетник подается 22 транзитом через плату с реле, но как только включаешь конфорку, реле отсекает питание.
Так вот, кто подскажет, проблема получается в реле? или же как то "завис" электронный таймер на плате, если он, то как его сбросить? Спасибо
Добавлено: 31 окт 2020 10:46
mishaprig
Може это реле под нагрузкой отсекает питание?
Добавлено: 31 окт 2020 10:57
alexus
Любят люди выломать себе голову. Тут две причины: 1. Просто интересно докопаться, но тогда сам и без подсказок 2. Жалко денег чтобы вызвать мастера, который быстро со всем разберётся.
Добавлено: 31 окт 2020 11:07
mishaprig
Мастер приедет и просто скажет менять плату, которая наверно пару тысяч точно стоит, и это самое простое решение, для этого даже почти никакого образования не надо. А если это реле, то я и сам могу перепаять, только такое реле надо сначала заказать. Зачем мастер, если своя голова есть, единственное это то, что не каждый день приходится чинить плиту своими руками и можешь не знать каких-либо особенностей. И не такое приходилось чинить, на работе...
Добавлено: 31 окт 2020 11:10
alexus
Вот именно, "на работе". А ведь у каждого своя работа. Только одно скажу, замена реле - пустое занятие.
Добавлено: 31 окт 2020 11:11
mishaprig
Поэтому и спрашиваю опытных, наверняка кто-то с этим сталкивался, просто подскажите. Это и другим возможно поможет. А так то тогда зачем вообще форум (форумы), если есть мастера? Не бойтесь, что я у кого-то хлеб забираю, миллионы других людей как раз обращаются либо к мастерам, либо новую технику покупают - это проще. Сами чинят, как я - единицы.
