Electrolux EKC 513503 - звук при включении питания
SKBF
Сообщение SKBF » 13 апр 2017 21:43
Приветствую.
Отключили кратковременно свет . с плиты доносится звук (ZZzzZzzz) часы по нулям.
плита с таймером, нажал на одну из кнопок таймера - звук пропал. установил время, включил нагрев - все работает. звук насторожил. выдернул плиту из сети.. при включении опять тот-же звук. нажимаю любую кнопку таймера - звук пропадает. плита греет, все работает, часы идут... обратный таймер работает.
сейчас плиту отключил, включать то все равно придется, что происходит непонятно...
есть соображения?? ;)
спасибо.
alex50
Re: Electrolux EKC 513503 - звук при включении питания
Сообщение alex50 » 13 апр 2017 23:34
а варочная в это время прекрасно работает хоть всеми 4 конфорками?........
SKBF
Сообщение SKBF » 14 апр 2017 09:21
четыре сразу не включал. две одновременно - работает как должно быть. звук откуда-то сверху, нашел похожий случай: viewtopic.php?t=25059
только у меня не пищит и звук пропадает после нажатия любой кнопки таймера
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 апр 2017 20:58
Думаю "сухарь" по сетевому... :oops:
alex50
Сообщение alex50 » 14 апр 2017 22:07
либо таймер, либо термодатчик.......
SKBF
Сообщение SKBF » 16 апр 2017 21:59
что такое сухарь? ;)
термодатчик может так трещать?? плита работает после нажатия любой клавиши на таймере (звук пропадает)
думаю таймер поменять.. или как-то проверить свой...
плита отработала выходные без проблем. но проблема с треском осталась при вкл выкл питания..
alex50
Сообщение alex50 » 16 апр 2017 23:10
при таком треске визуально видно все проблемы!.....
SKBF
Сообщение SKBF » 18 апр 2017 15:10
добрался до таймера - звук от него.
визуально все цело, подгорелостей и трещин не видать.
новый около пятерки стоит, можно ли его совсем исключить их схемы плиты? духовкой я не позьзуюсь, только варочная поверхность.
спасибо.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 апр 2017 17:21
Поищи на таймере такую или похожую штуку
SKBF
Сообщение SKBF » 18 апр 2017 18:06
такой нет и похожей тоже нет. из емкостей только вижу 10v 1000mf. целая, без визуальных дефектов, не дутая.
так всеже будет работать без таймера плита? собрал ее, таймер не устанавливал..
таймер 708232 DIEHL.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 апр 2017 18:25
SKBF писал(а):такой нет и похожей тоже нет
Врёшь!!!
Это вот разве не похоже?
:bummm
alex50
Сообщение alex50 » 18 апр 2017 20:01
а термодатчик не смотрел сзади под крышкой?.....подгорелостей нет? обычно из за него сбрасывается на нули!....без таймера тоже будет работать, если соединить линию реле!
SKBF
Сообщение SKBF » 18 апр 2017 20:29
ну там конденсатор был нарисован, я и смотрел кондер ;))
такая хрень есть, да. на дне на белой заливке слегка заменто чернота (стерлась пальцем). часы самопроизвольно на ноль пару -тройку раз кидались, но я это списывал на перебои 220, мож так и было, уже не вспомнить.
эта и есть термодатчик значит попробую перепаять... полярность только не заметил как должно быть. или без разницы тут..
SKBF
Сообщение SKBF » 18 апр 2017 21:08
без очков не разглядел маркировку.
http://www.promelectrica.ru/catalog/rad ... 310000m1k/ - оно?
40 110 56 b 1uF 275V.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 апр 2017 21:28
Оно. Это и есть конденсатор в 1 микрофараду.Замени.
alex50
Сообщение alex50 » 18 апр 2017 21:51
термодатчик не перепаивается, а меняется!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 19 апр 2017 17:30
А конденсатор в 1 микрофараду перепаивается.
SKBF
Сообщение SKBF » 19 апр 2017 18:58
тока хрен его где достать по одной штуке. пару магазинов обзвонил, партией - пожалуйста.. или минимальная сумма заказа 2000р как по ссылке. в чипдип минималка 5 штук.. поставка 2-3 недели..
пока придется без датчика включать. надо соединить линию реле, это на рисунке какие контакты? поставлю пока хоть так.
спасибо.
alex50
Сообщение alex50 » 19 апр 2017 22:17
да ты для начала хоть одно что нибудь сделай!...проблема то ли бо в том, либо в другом!
SKBF
Сообщение SKBF » 19 апр 2017 23:40
например что? что одно?? я снял таймер - плита выключена. хрошо мультиварка есть на ней пока все.
кондер только под заказ и ждать 2-3 недели... и по 5 штук минимум заказ в чипдипе - типа 150 р. закажу, если не найду другой магазин. идиотизм.
плиту нужно включать, хоть без таймера. какие выводы соединять я не знаю.
alex50
Сообщение alex50 » 20 апр 2017 02:33
а зачем таймер снимать раньше времени?.... достаточно было объединить контакты белого реле, тот что на фото и плита работала бы независимо! контакты запомнил? а то ведь ещё и коротнёшь!!!.....а потом бы и заказывал свой сухарь!)))
SKBF
Сообщение SKBF » 20 апр 2017 08:32
контакты подписал циферками ;) что сделано то сделано, уже снял..
надо соединить два провода плиты подходящих к реле? (белое на картинке) . оставшиеся не трогаю.
так? ;) мож их через предохранитель соединить 10А вполне хватит для двух конфорок... не просто так реле стоит.. не дай бог что...
alex50
Сообщение alex50 » 20 апр 2017 13:01
не придумывай лишнее! Конфорки эти итак запитаны мимо таймера! А через таймер в твоей плите питается только духовка! ....я просто предложил обойти таймер на время поиска детали!
SKBF
Сообщение SKBF » 20 апр 2017 17:26
alex50 писал(а):а термодатчик не смотрел сзади под крышкой?.....подгорелостей нет? обычно из за него сбрасывается на нули!....без таймера тоже будет работать, если соединить линию реле!
работать варочная панель со снятым таймером будет без проблем?
не включится только духовка, я правильно понимаю?
alex50
Сообщение alex50 » 20 апр 2017 20:42
правильно!
SKBF
Сообщение SKBF » 20 апр 2017 21:36
вот это дело!!! спасибо за подсказку ;)
все равно в духовке хлам лежит ;)))) а без таймера проживем какнить ;)
SKBF
Сообщение SKBF » 16 май 2017 20:24
пришла деталь R46KI310000M1K, R46, 0.1 мкФ, ± 10%, 275 VAC .Радиальные Выводы, 110 °C Kemet
но! кондер меньше в два раза по размеру и буква последняя на оригинале 40 110 56 b на новом 40 110 56 С K J2.
ножку я подпаяю к плате, а вот последние цифры разные... или нет особого значения?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 16 май 2017 20:47
1 микрофарад и 0,1 микрофарад - разница есть? ИМХО в 10 раз...
SKBF
Сообщение SKBF » 16 май 2017 22:13
мать перемать..... ну не то заказал похоже...... 3 недели ... *?%?Е;?"Й%:У
alex50
Сообщение alex50 » 17 май 2017 02:21
без плиты можно прожить, а вот день без водки?............))))
Вернуться в «Электроплиты»
