Духовой шкаф Samsung BQ1D4T234/BWT - ошибка 83
vladimir13
При включении высвечивается E83 и больше ни на что не реагирует.Нашел прибитую оптопару(включает винтелятор) AQG22212 и неисправный 24с04,заменил оптопару и поставил чистую 24с04 - ничего не изменилось - те-же Е83.Может есть какой-то сброс или сервисный режим?
Re: Духовой шкаф Samsung BQ1D4T234/BWT - ошибка 83
Е-83 - communication-error between Main PCB and Display PCB
vladimir13
SKORPION,cпасибо.Cтоит проверить работу проца?
я бы начал с коммутации
vladimir13
Завтра начну проверять.
vladimir13
SKORPION,а какую коммутацию ты имел ввиду?Что-то у меня ничего не получилось.
Коммутация — процессы, происходящие в первый момент времени после переключения в электрических цепях при замыканиях и размыканиях различных участков цепи;
а разве в ошибке не указано?
Е83-ошибка связи между основной печатной платой и дисплеем PCB
+http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=23917
vladimir13
Откидывал все,что коммутируется,не помогло.Может требуется прошивка?
89630761988
у меня такая же проблема ошибка е83, на кнопки не отзывается, подскажите у вас решилась проблема? если да то как?
