Духовой шкаф Samsung BFN1351B
Добавлено: 18 сен 2017 22:11
Vin76
Всем привет.
Духовой шкаф Samsung BFN1351B стал дурить.
Постоянно щёлкает реле, включая/выключая тэны. При этом с периодичностью 5-8 минут звучит звуковой сигнал, оповещающий что температура внутри духовки соответствует заданной. И так беспрестанно.
В последний раз, достав очередным писком, замерил температуру внутри шкафа. При уставке 200 С, температура составляла 145-150 С.
Тэны проверял. Сопротивление в норме. Питание при включении режимов подаётся.
1 Кто сталкивался с подобным явлением. Куда копать. На табло никаких сообщений об ошибке не появляется.
2 Какое сопротивление должно быть на датчике температуры (термисторе) DG32-00001C. При замерах значение сопротивления составляет 1008-1000 кОм.
3 Как с помощью мультиметра проверить плату управления. По каким контрольным точкам и какие при этом должны быть значения измерений.
Тип платы управления: GEOEASY1 , 110121 22277(EuP), DE92-02132B, SAMHWA).
Спасибо.
Re: Духовой шкаф Samsung BFN1351B
Добавлено: 19 сен 2017 20:42
Полёт-С
Vin76 писал(а):Всем привет.
Здравствуйте.
Vin76 писал(а):Постоянно щёлкает реле, включая/выключая тэны.
Сам по себе, даже когда всё выключено? Или когда запустили готовку. Пишите, пожалуйста, точнее. Вернее описывайте подробнее.
Vin76 писал(а):Куда копать.
Это что такое? Вы землекопом работаете? Тут форум по самостоятельному ремонту стиральных машин-автоматов. Советы по копанию на других форумах.
Vin76 писал(а):Какое сопротивление должно быть на датчике температуры (термисторе) DG32-00001C. При замерах значение сопротивления составляет 1008-1000 кОм.
DG32-00001C - это партномер детали. Вы очень многое узнаете, даже если просто введёте этот партномер в поисковой строке Гугла или Яндекса. И 1000 кОм, то бишь - 1МОм - это что-то многовато...
Vin76 писал(а):3 Как с помощью мультиметра проверить плату управления. По каким контрольным точкам и какие при этом должны быть значения измерений.
Вы хотите сломать плату управления? Зачем Вы, не зная электроники, хотите в неё залезть? Здесь, уж не взыщите, не обучают ремонту плат управления. Для этого нужно знать электронику, уметь пользоваться измерительными приборами самостоятельно и уметь аккуратно паять очень маленькие и тоненькие деталечки. Вопросы компонентного ремонта обсуждаются на проф. форумах. Да и мастера работают с платами управления в самую последнюю очередь, когда уже всё проверено на самом аппарате двумя-тремя способами диагностики, один из которых - подстановка заведомо исправного узла или датчика.
Добавлено: 24 сен 2017 00:38
Vin76
У кого имеется Service Manual на данный духовой шкаф?
Добавлено: 24 сен 2017 10:28
Полёт-С
У производителя. Спросите в Samsung. Горячая линия 8-800-555-55-55, звонок бесплатный.
Добавлено: 24 сен 2017 10:49
Vin76
Смешно :))) Так Они и разбежались.
Добавлено: 24 сен 2017 11:53
Vin76 писал(а):У кого имеется Service Manual на данный духовой шкаф?
ну допустим я смогу его найти,а зачем он Вам? :oops:
Добавлено: 24 сен 2017 12:58
Полёт-С
Наверно думает, что в Сервис-мануале чётко и однозначно написано, что нужно заменить, когда
Vin76 писал(а):Постоянно щёлкает реле, включая/выключая тэны. При этом с периодичностью 5-8 минут звучит звуковой сигнал, оповещающий что температура внутри духовки соответствует заданной.
Добавлено: 24 сен 2017 18:39
Vin76
Как минимум посмотреть информацию о комплектующих. По возможности найти характеристики.
Добавлено: 24 сен 2017 18:45
Vin76
Полёт-С писал(а):Наверно думает, что в Сервис-мануале чётко и однозначно написано, что нужно заменить, когда
Полёт-С, ты видимо считаешь себя самым умным, раз позволяешь ехидничать в своих ответах, при этом не дал ни одного вразумительного ответа.
В следующий раз лучше ничего не пиши, чем позориться своими нелепыми коментами.
Добавлено: 24 сен 2017 19:59
Полёт-С
Мы пили на брудершафт?
Vin76 писал(а):Как минимум посмотреть информацию о комплектующих. По возможности найти характеристики.
Есть же партномера:
Vin76 писал(а):Тип платы управления: GEOEASY1 , 110121 22277(EuP), DE92-02132B, SAMHWA)
Vin76 писал(а):...датчике температуры (термисторе) DG32-00001C
И то, и другое есть в Гугле. На Яндексе полно ссылок на ресурсы с информацией.
В мануале нарисована взрывка, на которой обозначена позиция узла. После чего идёт таблица с позициями и партномерами. У Вас они есть. И в чём тут ехидство? Просто многие думают:" Щас получу мануал или схему, и всё быстренько решится". А между тем:
1. производитель не приветствует компонентный ремонт модулей и плат, поэтому партномер только на блок в сборе (PCB ASSY);
2. производитель может снять с производства тот или иной узел и заменить его аналогом. При этом информация в мануале может не отражаться. А показывается на он-лайн саппортах Авторизованных СЦ. И некоторые запчасти не поставляются вообще.
Да, я понимаю, что в Инете много рекламы и нужно потрудиться, чтобы отсеять зерно от плевел. Но в принципе все духовки Самсунг по железу однотипны. Поэтому я бы сделал проще: погуглил про датчики температуры по всем духовкам Самсунг, подключил тестер и определился, свой нормально работает или нет. И не нужен тут никакой мануал. На сим замолкаю, чтобы опять не получить тачку упреков. Удачи в ремонте!
Добавлено: 24 сен 2017 20:39
внятного ответа так и не получил,удачи Вам
мне тоже нужен мануал :-( на истребитель F35 :oops:
Добавлено: 24 сен 2017 20:57
Vin76
SKORPION писал(а):внятного ответа так и не получил,удачи Вам
Я так понимаю, это специфика данного форума, чтобы получить какую-либо помощь, например тот же мануал, необходимо что-то объяснять. Одной просьбы, обращения не достаточно?! :mad:
Огромное "спасибо" за "помощь".
Тема закрыта.
Да, к слову, Скорпион, был бы мануал на Ф35, безусловно поделился, не задавая лишних и глупых вопросов.
Добавлено: 24 сен 2017 21:23
обижаться не стоит!
я не просто так спросил про мануал,человек запрашивающий мануал, четко знает, что ему нужно из него и для чего он нужен,а Вы просто "воду льете"
вот Вам, часть мануала из документации-какую информацию Вы сможете из него почерпнуть? :shock:
мануал не ремонтирует технику+За разглашение неподлежащей обнародованию информации, в зависимости от характера распространенных сведений, может быть предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
