Индукционная плита Samsung CTN464KC01/BWT выбивает автомат при запуске
shans
Сообщение shans » 09 окт 2017 10:52
Добрый день!
Попала мне в руки индукционная плита Samsung CTN464KC01 CTN464KC01/BWT. Включается, ставишь кастрюлю, выставляешь мощность и сразу отключается автомат, НЕ УЗО. Пока лишь проверил на одной конфорке. Я понимаю что вопрос очень размытый, т.к. пока ничего не проверил, только открыл и визуально успел глянуть. Все на вид цело и без черноты. Время копать будет на днях. Хотя бы из опыта подскажите на что в первую очередь обратить внимание? Сразу к транзисторам с диодными мостами? Индукцию делал один раз, но там совсем другая причина в поломке была. Из сервисов как правило отвечали что либо не делаем/не умеем, либо замены платы за 20.000 плюс работа. :(
Re: Индукционная плита Samsung CTN464KC01/BWT выбивает автомат при запуске
Сообщение SKORPION » 09 окт 2017 13:23
shans писал(а):Индукцию делал один раз, но там совсем другая причина в поломке была. Из сервисов как правило отвечали что либо не делаем/не умеем, либо замены платы за 20.000 плюс работа. :(
1-а Вы значит решили за До Ширак отремонтировать?
2-концепция форума не предусматривает ремонт электронных компонентов,хотите отремонтировать 8-) на проффорум для мастеров
shans
Сообщение shans » 09 окт 2017 14:12
1. Ну давайте так, закину пару сотен за действенные советы :) Вы ведь прекрасно понимаете почему люди сами меняют ТЭНы в стиралках и платы перепаивают. А поменять всю плату с электроникой практически за стоимость плиты, это как у дилера вместо перепрессовки сайлентблока меняют рычаг в сборе. Кстати вопросы в цене тут практически идентичны в данном случае.
2. Ну вряд ли уж не предусматривает. Тут очень интересный и богатый форум. Может я другие плохо или совсем не знаю. А так много чего тут находил. Но все равно спасибо за ответ!
Сообщение SKORPION » 09 окт 2017 14:36
что можно на ваш ответ сказать
1-выбивает автомат,значит где то КЗ!
2-берем тестер и от вилки поверхности,проверяем цепи
3-выкладываем результаты проверки на форум,а потом возможен диалог
в отличие от нас, у Вас есть огромная фора! поверхность то перед Вами!
dimdim
Сообщение dimdim » 10 окт 2017 15:28
Сразу к транзисторам с диодными мостами.туда,и проверьте генерацию с блока питания.
Сообщение SKORPION » 10 окт 2017 16:18
а до них что ничего нет? может вначале проверить блок питания?
dimdim
Сообщение dimdim » 11 окт 2017 14:18
проц. работает у него.значит 5в есть.вырубает при старте индукции,а это разные направления.
alex50
Сообщение alex50 » 11 окт 2017 22:26
может сами конфорки коротят? ...пробовали менять?
alex50
Сообщение alex50 » 11 окт 2017 22:29
либо автомат нагрузку не держит!.....лучший вариант проверить, подключить к другой сети!
Вернуться в «Электроплиты»
