Духовой шкаф NEFF B16H2N0RU/10
HouseUser
Сообщение HouseUser » 11 окт 2017 10:04
Добрый день.
Имеется проблема, связанная с нагревом в двух режимах: Circotherm и Выпечка.
Суть проблемы:
При работе духовки в данных режимах нагрев не соответствует заданным значениям - задали 180 гр., а духовка нагрелась до 200 или наоборот может нагреться всего до 140. Хотя данный режим этого не показывает - отключается нагрев по достижении указанной температуры и индикация показывает 180 гр.
Однако, если после отключения нагрева перейти на программу "Верхний/Нижний жар" и посмотреть, какая температура в духовке кнопкой "<>", то как раз видим или, например 140, или 200.
Программа "Верхний/Нижний жар" (она выполняется без вентилятора, в то время, как Circotherm и Выпечка с работающим вентилятором) работает нормально - сбоев не замечено.
Специалист из сервиса протестировал верхний и нижний тэн, вентиляторы - все в норме.
Предположил, что проблема кроется в плате управления, которая стоит 15000 руб.
Сомнение вызывает тот факт, что программы без вентилятора работают нормально. Не знаю сколько в духовке термодатчиков, но грешу пока на них.
Профи, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и сколько в данной модели термодатчиков?
Может для начала их сменить, без замены платы?
И где можно скачать схему?
Большое спасибо всем, кто поможет.
Re: Духовой шкаф NEFF B16H2N0RU/10
Сообщение SKORPION » 11 окт 2017 18:34
сопротивление PTC сенсор каково?
мастер тест проводил?
alex50
Сообщение alex50 » 11 окт 2017 23:07
.....не надо скакать с программы на программу и меньше будет проблем!
Вернуться в «Электроплиты»
