Bosch PKN645T14/01 FD 9011 02853 ошибка er22
shans
Сообщение shans » 17 янв 2018 10:02
Добрый день! Стеклокерамика Bosch PKN645T14 при включении выдает ошибку er22. Видны следа попадания влаги/пара в правом углу, возле шлейфа соединения плат. Но дорожки я прозвонил. Пробовал найти полезную информацию. Сделано: протер обе платы щеткой со спиртом, сенсоры срабатывают на таймер. При одновременном замыкании двух кнопок и отпускании таймера, продолжает реагировать на зажатую кнопку, соответственно сенсоры на "нажатия" реагируют. Есть ли какие подозрения, дельные советы? На внешний вид все цело. Стоит ли проверять кондеры на силовой плате или же верятно дело только в плате управлении?
Re: Bosch PKN645T14/01 FD 9011 02853 ошибка er22
Сообщение transfor » 17 янв 2018 11:17
shans писал(а):Стоит ли проверять кондеры на силовой плате
Там проверяют, прежде всего, выходные напряжения.
shans писал(а):или же верятно дело только в плате управлении?
Замени и узнаешь.
shans
Сообщение shans » 17 янв 2018 13:07
Ну тут обчно если напряжение проседало, то всегда плата не работала. А тут вроде полностью на кнопки отзывается, стабильно работает и ошибкой моргает сенсорной. А платы запасной в зипе, к сожалению нет. Но за советы спасибо! :)
shans
Сообщение shans » 22 янв 2018 09:45
Замени и узнаешь.
Проверил кондеры и прочее. Более того, на плату индикации с силовой приходит 8,8В, и после стаба - 5В. Отключил плату индикации и подал питание с кроны 8,95В (пользовался повереным флюком, но не суть...). В итоге все равно ошибка er22 висит. Зараза... Заменить плату конечно идеальный вариант. Попробую поискать. Есть ли еще варианты у кого что может случалось?
Вернуться в «Электроплиты»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
