Плита gorenje E65YY5-T12T pinifarina
Добавлено: 28 янв 2018 17:27
Romus150
Прошу помощи. Купили квартиру плита уже была. Верхняя панель греет и все работает. Проблема с духовкой!!!! Она включается и можно готовить по установленным программам. Нельзя выставить температуру и время. На панели моргают часы и их не возможно установить. Как быть???? Как проверить ошибки? Стоит ли вскрывать и смотреть панель изнутри??? С паяльником и всякими инструментами дружу, но вот схемы читать и прозванивать, наврятли.
С чего начать.
Всем заранее спасибо.
Re: Плита gorenje E65YY5-T12T pinifarina
Добавлено: 28 янв 2018 17:32
что в инструкции про установку времени сказано?
Добавлено: 28 янв 2018 22:46
Romus150
Не помогает инструкция. Делаю все как там написано , не реагирует. Пробывал выключить и сразу после включения пытался ввести время , не получается. после вкл . Вылезла сначала F16 , потом F 23.
Добавлено: 29 янв 2018 12:58
Romus150
прошу помочь
Добавлено: 29 янв 2018 13:39
http://www.elremont.ru/oven/Romus150 писал(а): вот схемы читать и прозванивать, наврятли.
Чем здесь можно помочь?
Romus150 писал(а):Вылезла сначала F16 , потом F 23.
С чего начать.
Выяснить у производителя что за F16 и F23.
Добавлено: 29 янв 2018 18:21
1-при запросе информации по GORENJE-
важен артикул изделия!!!
2-данных изделий -
7 модификаций!!!3-
Добавлено: 29 янв 2018 18:55
Romus150
Табличка под дверцей духовки немного затерта, 625702
Может разобрать аккуратно тачь панель? Может увижу внешние повреждения?
Добавлено: 29 янв 2018 18:58
мы не знаем,ваших технических возможностей и технической подготовки
Добавлено: 29 янв 2018 18:59
Romus150
Не пинайте сильно. С ипотекой семейный бюджет трещит. Не хочется пока новую покупать. Может получится совместно малой кровью. Заранее спасибо
Добавлено: 29 янв 2018 19:02
Romus150
Руки в нормальном месте.инструмент есть. Аккуратно разберу и соберу точно. Сопротивление от транзистора и конденсатора отличу.
Добавлено: 29 янв 2018 19:07
Romus150
на стиралке горенье после сгоревшего тена, сам разбирал и пропаивал сгоревшую дорожку.
РАБОТАЕТ. Думаю разберёмся
Добавлено: 29 янв 2018 19:25
Romus150
Собственно если занимаетесь этими плитами надо договариваться о встрече.
Добавлено: 30 янв 2018 13:56
Romus150
Так вроде написано у него Московская область , я в Москве . Переделкино. А так сразу , потому что нет шквала ответов , а одному мне врятли справиться . В ближайшие два дня попытаюсь разобрать.
Добавлено: 26 фев 2019 21:00
Romus150
Так и не починил . Решил сам разобрать из всего что виду визуально , фото
Добавлено: 26 фев 2019 21:06
Romus150
Здесь получше видно
Добавлено: 26 фев 2019 21:11
Romus150
Ещё раз ошибки F16 и F 23. Верх работает весь, духовка работает, но невозможно выставить время( все время моргает) и устанавливать время в программах. Стоит ли пытаться починить ? И сколько это будет стоить и кто готов взяться? О, самое главное сколько может стоить?
Добавлено: 28 фев 2019 06:22
Romus150
Или это не связано?
