Плохо работает духовка Gorenje EVP341
Добавлено: 31 янв 2018 13:21
anna_valerevna
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Электрическая духовка Gorenje EVP341 стала плохо печь. То, что должно готовиться час при температуре 180, готовлю 2-2,5 часа при 200-250, на классическом режиме (нагрев снизу-сверху) и то больше. Чтобы что-то приготовить приходится выбирать режим с вентиляционным нагревом. Духовке около двух лет, проблемы появились примерно месяца два назад. Уже пробовала разные режимы(
Re: Плохо работает духовка Gorenje EVP341
Добавлено: 31 янв 2018 13:51
anna_valerevna
Провела эксперимент с листком бумаги. При классическом режиме при 180 градусах лист не потемнел вообще, при 250 лист начал темнеть, не обуглился, ждала 10 минут (хотя пишут, что при реальных 250 должен обуглиться за 30 секунд(((( вывод, не нагревается до нужной температуры, хотя термометр сигнализирует, что нагрелась. Что делать, в чем причина, помогите :cry:
Добавлено: 31 янв 2018 18:20
вызвать мастера,в вашем случае,самый оптимальный вариант
Добавлено: 01 фев 2018 00:48
обман зрения!......и не пишите чушь! Название изделия сначала определите правильно!!!
Добавлено: 01 фев 2018 01:20
anna_valerevna писал(а):Что делать,
в чем причина,
помогите
Ремонтировать,
сломалась,
чем помочь? :-?
Добавлено: 01 фев 2018 03:30
в режиме классическая духовка(верх/низ) температура до 200 градусов набирается не менее 15-20 минут!..... в инструкции должно быть написано! Чтобы проверить целостность нагревательных элементов, сделайте так! На холодную на 1 минуту включите классический режим и выключите, потом откройте и осторожно :evil: потрогайте низ и верх внутри корпуса духовки, должен быть небольшой нагрев верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......
Добавлено: 01 фев 2018 09:46
alex50 писал(а): верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......
Это означает, что ТЭН не работает и не факт - сгорел. :sad:
Добавлено: 01 фев 2018 14:47
anna_valerevna
alex50 писал(а):обман зрения!......и не пишите чушь! Название изделия сначала определите правильно!!!
что вы под чушью подразумеваете?
Тип изделия EVP341-444M
Добавлено: 01 фев 2018 14:50
anna_valerevna
alex50 писал(а):в режиме классическая духовка(верх/низ) температура до 200 градусов набирается не менее 15-20 минут!..... в инструкции должно быть написано!......
лист помещала в духовку после нагрева (по крайней мере после сигнала духовки, что достигнута заданная температура). Сделала, как вы написали, и низ и верх теплые.
Мне бы хоть понимать, на какую сумму ремонта рассчитывать теперь...(((
Добавлено: 01 фев 2018 15:08
Мне бы хоть понимать, на какую сумму ремонта рассчитывать теперь...((([/quote]
тип это не модель духовки!....Управление температурой электронное или механическое? в принципе похоже проблема с терморегулятором, раз уж после проверки элементы целы.......
Добавлено: 01 фев 2018 15:11
не возражаю!...... я до сих пор не вижу, что за модель! Если бы это была Ханса, определённой модели, я был бы уверен в проблеме с переключателем!)
Добавлено: 02 фев 2018 14:08
anna_valerevna
Модель BO637E21XG-M. Спасибо за ответы.
Добавлено: 02 фев 2018 21:23
простейший, механическое управление......попробуйте установить в духовку градусник и сравнить с показаниями терморегулятора!
