Духовой шкаф Hotpoint-Ariston перестал работать
Добавлено: 03 апр 2018 09:20
Добрый день,
Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FI4 854 C IX HA, попало чучуть воды сверху. Утром заметил что верхний ветилятор работает непрырывно и 2 ошибки поевляются F02 или F04. В чем может быть проблема? Сам я не смогу починить в этом ничего не шарю, но перед тем как вызвать мастера чтобы был в теме, какие затраты меня ждут. Спасибо.
Нашел в инете:
Нашел в инете:
F2 error
Overheating detected during baking:
- If actual over temperature condition occurred: Look for welded relay contacts on bake or broil relays. If this happens, replace oven control
- If no over temperature condition occurred: Look for a high resistance connection or any other cause of high resistance in the oven temperature sensor circuit
- Check sensor, sensor harness and sensor harness connection at sensor and oven control. Replace sensor if found defective
- Remember: Oven control (ERC) measures resistance of sensor circuit, not actual oven temperature.
Overheating detected during cleaning cycle:
- If actual over temperature condition occurred: Look for welded relay contacts. If this happens, replace oven control
- Check sensor, sensor harness and sensor harness connection at sensor and oven control. Replace sensor if found defective.
- Check door lock switches
- Remember: Oven control (ERC) measures resistance of sensor circuit , not actual oven temperature.
F4 error
- Shorted or open circuit oven temperature sensor
- Check sensor harness and harness connection between oven sensor and oven control
- Replace oven temperature sensor if wiring is ok
