Всем привет дурзья попросили проверить плату управление на данном духовом шкафу.При работе падает в ошибку up из неё не возвращается в рабочее состояние только через включение выключение.Работал так с самой покупки.Ошибка up означает проблемы с напряжением в сети, хотя при срабатывании таких не наблюдается.Проверил также термостат он рабочий.В инете все пишут о ошибке решения проблемы нету.Духовку должны привезти на днях.Поэтому решил спросить здесь.Помогите дельным советом куда рыть.
P.S. Не нашёл отедльной темы по Духовым Шкафам.
Духовой шкаф bQ2d7G044 samsung
karvet
Re: Духовой шкаф bQ2d7G044 samsung
ремонт модулей управления на данном форуме не приветствуется,"копатель Вы наш"
Вам на проф форумы дорога
Рой напряжения питания платы.karvet писал(а):проверить плату управление
karvet писал(а):P.S. Не нашёл отедльной темы по Духовым Шкафам.
karvet
Готов потом запилить хорошую инструкцию, просто замена плат управления говорят ничего не дает.
Вам на проф форумы дорога(подскажите куда?)
karvet
Это все конечно очень смешно показывать на яндекс итд.Ошибка оказалась плавающей, только когда блюдо догатавливается то начинаются проблемы, дома не могу поймать ошибку и померить , наверно верну бе ремонта. Все просто жалуются на эти духовки и никто ничего дельного не советует.
karvet
Добрый день.Как оказалась ошибка up срабатывает не только когда проблемы в сети 220,но и при перегреве управляющей платы. У них духовка стояла под варочной панель и из-за этого были проблемы, когда температура платы управления превышает 60 градусов она уходит в защиту(проверял обычным феном), если температура уменьшается ошибка и исчезает.Видимо установка данного духового шкафа должна быть строго по документации.Всем добра.
alex50
они рассчитаны на такую установку, да и нагрев варочной идёт наверх!....
karvet
Т.е. думаете проблема в датчике,что он не верно срабатывает, жаль схемы нету.Я забыл сказать что тестил её раскрытую, сейчас пишут что когда она собранная проблема осталась.
alex50
не думаю!....
karvet писал(а): жаль схемы нету.
а что хотите увидеть в схеме то? там рекомендаций не дают
