BEKO OIM 25600
Иван14
BEKO OIM 25600
Добрый день. Духовой шкаф BEKO OIM 25600 перестал нагреваться. Индикатор горит, что духовка разогрета, работает винтилятор постоянно. При включении разогрева (любой температуры) не греет вообще. Термостат живой, проверил. Что может быть? Прошивка?
Re: BEKO OIM 25600
Иван14 писал(а): не греет вообще. Термостат живой, проверил. Что может быть? Прошивка?
Нагревалка!«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Можно более подробно. Что имеено надо поменять? Где находится?
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Если про тэны, то почему тогда горит постоянно индикатор нагрева...
Re: BEKO OIM 25600
Почему тогда, "шкаф перестал нагреваться"?Иван14 писал(а):Если про тэны, то почему тогда горит постоянно индикатор нагрева...
Больше доверяешь каким-то цифирькам "индикатора нагрева" или своему ощущению тепла?«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Re: BEKO OIM 25600
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, ... типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
Если вы не знаете устройства вашего бытового прибора зайдите на первую страничку сайта
viewtopic.php?f=1&t=1
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!Иван14 писал(а):Можно более подробно. Что имеено надо поменять? Где находится?
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Своему Ощущению тепла. Тэны не один не работает.
Re: BEKO OIM 25600
Ищи причину.Иван14 писал(а): Тэны не один не работает.
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
transfor писал(а):Ищи причину.Иван14 писал(а): Тэны не один не работает.
А куда хоть копать, в прошивку??
Re: BEKO OIM 25600
Все бы только в кнопки тыкать. А ручками поработать слабо? Возьми отвертку и покрути чего-нибудь,например доберись до ТЭНов и проверь их.
Re: BEKO OIM 25600
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
Можешь копнуть память - копни, но не "прошивка" духовку греет.Иван14 писал(а):А куда хоть копать, в прошивку??
alex50
Re: BEKO OIM 25600
может включен демо режим?.......на всех режимах такая проблема?
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
cамрем писал(а):Все бы только в кнопки тыкать. А ручками поработать слабо? Возьми отвертку и покрути чего-нибудь,например доберись до ТЭНов и проверь их.
Тэны праверял, рабочие.
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
alex50 писал(а):может включен демо режим?.......на всех режимах такая проблема?
На всех режимах такая проблема
Re: BEKO OIM 25600
Не жди, чтоб добрый дядя все сделал за тебя.Иван14 писал(а):На всех режимах такая проблема
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
transfor писал(а):Не жди, чтоб добрый дядя все сделал за тебя.Иван14 писал(а):На всех режимах такая проблема
Уважаемые специалисты. Живу в городе, где нет сервисных центров и хороших специалистов, которые бы разобрались в данном случае. Позвонил в пару мест, мне сказали поклацай кнопки, постукай по релюшкам, посмотри визуально, что-нибудь не отвалилось. Духовой шкаф, ну очень нам нравился, поэтому, пожалуйста, если можете, то подскажите, что можно сделать с ней, куда смотреть, что прозвонить (проверить). Я реально не знаю что делать, но очень хочу Ее сделать. С паяльником и мультиметр на "ты". Если нет предложений, как ранее писали ранее или может я не верно что то спрашиваю, тогда можете удалить мой аккаунт или хотябы не писать всякую чушь. Спасибо за помощь и понимание.
Re: BEKO OIM 25600
Реально проверить ТЭН и напряжение на нём можешь? Или начнёшь с прошивки*Иван14 писал(а):Я реально не знаю что делать, но очень хочу Ее сделать. С паяльником и мультиметр на "ты".
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
transfor писал(а):Реально проверить ТЭН и напряжение на нём можешь? Или начнёшь с прошивки*Иван14 писал(а):Я реально не знаю что делать, но очень хочу Ее сделать. С паяльником и мультиметр на "ты".
Тэны целые, напряжение не поступает
Последний раз редактировалось Иван14 18 сен 2018 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Прошивка это на самый последок. А кто нибудь знает, как проверить, не вошла ли она в демо режим
Re: BEKO OIM 25600
Позвонить в магазин или зайти на сайт производителя и спросить про демонстрационный режим - можешь?Иван14 писал(а):Живу в городе, где нет сервисных центров
Поклацал, постучал или хоть что-то осмотрел внутри?Иван14 писал(а):мне сказали поклацай кнопки, постукай по релюшкам, посмотри визуально, что-нибудь не отвалилось.
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
На сайте спрошу про демо режим.
Поклацал, постучал, посмотрел внутри, вроде все ок.
Re: BEKO OIM 25600
Ищи цепь включения ТЭНов и определяй причину!Иван14 писал(а):Тэны целые, напряжение не поступает
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Только у меня вопрос. Я как понял, индикатор, который горит и говорит о нагреве духовки и не даёт начать нагревать тэны.
Re: BEKO OIM 25600
Сам индикатор ничего не дает и ничего не запрещает-он ИЗВЕЩАЕТ!. Если он горит -значит с програматора ушло напряжение ,но до ТЭНов не дошло-иди по проводам и ищи элемент защиты.
Re: BEKO OIM 25600
Индикация говорит о том, что процессор программатора выдал сигнал, исполнительному элементу, на включение питания ТЭНа.Иван14 писал(а):Я как понял, индикатор, который горит и говорит о нагреве духовки и не даёт начать нагревать тэны.
Напряжение и нагрев может отсутствовать, из-за какого-либо нарушения, на любом участке этой цепи.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Спасибо. Я почему то думал, что если индикатор нагрева горит на полную шкалу, то автоматика думает, что духовка полностью нагрета и наоборот поэтому не подаёт напряжение на тэны
Re: BEKO OIM 25600
АвтоматикаИван14 писал(а):если индикатор нагрева горит на полную шкалу, то автоматика думает,
шкалу не видит и "думает" независимо от индикации.Процессор от датчиков получает на свой порт информацию о температуре, истинную или ложную, и включает\выключает нагрев.Иван14 писал(а):думает, что духовка полностью нагрета и наоборот поэтому не подаёт напряжение на тэны
alex50
Re: BEKO OIM 25600
добавлю, симптом подачи напряжения на тены, это щелчок силового реле!.....))))
Иван14
Re: BEKO OIM 25600
Добрый день. Разобрался. Полетел всеже у меня термодатчик. Оригинал стоит 2000 рублей и ждать около 3 недель доставки. Чем могу заменить ?
Иван14
