Страница 1 из 2
BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 07:45
Иван14
Добрый день. Духовой шкаф BEKO OIM 25600 перестал нагреваться. Индикатор горит, что духовка разогрета, работает винтилятор постоянно. При включении разогрева (любой температуры) не греет вообще. Термостат живой, проверил. Что может быть? Прошивка?
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 12:47
Иван14 писал(а): не греет вообще. Термостат живой, проверил. Что может быть? Прошивка?
Нагревалка!
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 12:54
Иван14
Можно более подробно. Что имеено надо поменять? Где находится?
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 12:57
Иван14
Если про тэны, то почему тогда горит постоянно индикатор нагрева...
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 13:26
Почему тогда, "
шкаф перестал нагреваться"?
Иван14 писал(а):Если про тэны, то почему тогда горит постоянно индикатор нагрева...
Больше доверяешь каким-то цифирькам "индикатора нагрева" или своему ощущению тепла?
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 13:34
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, ... типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
Если вы не знаете устройства вашего бытового прибора зайдите на первую страничку сайта viewtopic.php?f=1&t=1Иван14 писал(а):Можно более подробно. Что имеено надо поменять? Где находится?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 13:35
Иван14
Своему Ощущению тепла. Тэны не один не работает.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 14:08
Иван14 писал(а): Тэны не один не работает.
Ищи причину.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 14:42
Иван14
transfor писал(а):Иван14 писал(а): Тэны не один не работает.
Ищи причину.
А куда хоть копать, в прошивку??
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 19:20
Все бы только в кнопки тыкать. А ручками поработать слабо? Возьми отвертку и покрути чего-нибудь,например доберись до ТЭНов и проверь их.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 20:36
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки. viewtopic.php?f=1&t=1Иван14 писал(а):А куда хоть копать, в прошивку??
Можешь копнуть память - копни, но не "прошивка" духовку греет.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 17 сен 2018 23:07
может включен демо режим?.......на всех режимах такая проблема?
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 00:07
Иван14
cамрем писал(а):Все бы только в кнопки тыкать. А ручками поработать слабо? Возьми отвертку и покрути чего-нибудь,например доберись до ТЭНов и проверь их.
Тэны праверял, рабочие.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 00:08
Иван14
alex50 писал(а):может включен демо режим?.......на всех режимах такая проблема?
На всех режимах такая проблема
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 10:01
Иван14 писал(а):На всех режимах такая проблема
Не жди, чтоб добрый дядя все сделал за тебя.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 16:57
Иван14
transfor писал(а):Иван14 писал(а):На всех режимах такая проблема
Уважаемые специалисты. Живу в городе, где нет сервисных центров и хороших специалистов, которые бы разобрались в данном случае. Позвонил в пару мест, мне сказали поклацай кнопки, постукай по релюшкам, посмотри визуально, что-нибудь не отвалилось. Духовой шкаф, ну очень нам нравился, поэтому, пожалуйста, если можете, то подскажите, что можно сделать с ней, куда смотреть, что прозвонить (проверить). Я реально не знаю что делать, но очень хочу Ее сделать. С паяльником и мультиметр на "ты". Если нет предложений, как ранее писали ранее или может я не верно что то спрашиваю, тогда можете удалить мой аккаунт или хотябы не писать всякую чушь. Спасибо за помощь и понимание.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:21
Иван14 писал(а):Я реально не знаю что делать, но очень хочу Ее сделать. С паяльником и мультиметр на "ты".
Реально проверить ТЭН и напряжение на нём можешь? Или начнёшь с прошивки*
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:23
Иван14
transfor писал(а):Иван14 писал(а):Я реально не знаю что делать, но очень хочу Ее сделать. С паяльником и мультиметр на "ты".
Тэны целые, напряжение не поступает
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:24
Иван14
Прошивка это на самый последок. А кто нибудь знает, как проверить, не вошла ли она в демо режим
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:27
Иван14 писал(а):Живу в городе, где нет сервисных центров
Позвонить в магазин или зайти на сайт производителя и спросить про демонстрационный режим - можешь?
Иван14 писал(а):мне сказали поклацай кнопки, постукай по релюшкам, посмотри визуально, что-нибудь не отвалилось.
Поклацал, постучал или хоть что-то осмотрел внутри?
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:30
Иван14
На сайте спрошу про демо режим.
Поклацал, постучал, посмотрел внутри, вроде все ок.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:33
Иван14 писал(а):Тэны целые, напряжение не поступает
Ищи цепь включения ТЭНов и определяй причину!
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 17:48
Иван14
Только у меня вопрос. Я как понял, индикатор, который горит и говорит о нагреве духовки и не даёт начать нагревать тэны.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 19:11
Сам индикатор ничего не дает и ничего не запрещает-он ИЗВЕЩАЕТ!. Если он горит -значит с програматора ушло напряжение ,но до ТЭНов не дошло-иди по проводам и ищи элемент защиты.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 18 сен 2018 21:18
Иван14 писал(а):Я как понял, индикатор, который горит и говорит о нагреве духовки и не даёт начать нагревать тэны.
Индикация говорит о том, что процессор программатора выдал сигнал, исполнительному элементу, на включение питания ТЭНа.
Напряжение и нагрев может отсутствовать, из-за какого-либо нарушения, на любом участке этой цепи.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 19 сен 2018 00:10
Иван14
Спасибо. Я почему то думал, что если индикатор нагрева горит на полную шкалу, то автоматика думает, что духовка полностью нагрета и наоборот поэтому не подаёт напряжение на тэны
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 19 сен 2018 09:16
Иван14 писал(а):если индикатор нагрева горит на полную шкалу, то автоматика думает,
Автоматика
шкалу не видит и "думает" независимо от индикации.
Иван14 писал(а):думает, что духовка полностью нагрета и наоборот поэтому не подаёт напряжение на тэны
Процессор от датчиков получает на свой порт информацию о температуре, истинную или ложную, и включает\выключает нагрев.
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 19 сен 2018 22:52
добавлю, симптом подачи напряжения на тены, это щелчок силового реле!.....))))
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 21 сен 2018 16:19
Иван14
Добрый день. Разобрался. Полетел всеже у меня термодатчик. Оригинал стоит 2000 рублей и ждать около 3 недель доставки. Чем могу заменить ?
Re: BEKO OIM 25600
Добавлено: 21 сен 2018 16:21
Иван14
Вот он на фото. А вот его номер 263410022
