Bosch HSS862KEU - не работает духовка.
vadik007
Привет мастерам, помогите разобраться. Не работает духовка на плитке Bosch HSS862KEU, вентилятор, свет, тэны, не работают режимы именно в духовке, сама плитка работает нормально. Еще давно умер таймер на этой духовке(сгорел) и далее духовка работала без таймера, все было ок. Потом духовка начала барахлить, то работает - то не работает. Решалось выключением автомата в щитке, после этого опять долгое время работает без проблем и так повторялось несколько лет. Автомат вырубаю, включаю - все ок)) И вот умерла окончательно, этот вариант уже не помогает с выключением. Разобрал, проверил защитный термостат - подключил без него, напрямую, не работает. Помогите
alex50
Re: Bosch HSS862KEU - не работает духовка.
а с таймером она связана?....или мимо подключена?
Тестер есть?vadik007 писал(а):Помогите
vadik007 писал(а):термостат - подключил без него, напрямую, не работает.
В цепи нагрева духовки не только термостат - проверяй дальше.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
vadik007
С таймером всегда было не понятно до конца. Иногда работала и не нужно было ей выставлять время на таймере, а иногда нужно было выставлять что бы лампа загорелась
vadik007
вопрос решился, пустил проводку мимо таймера = работает
