Выключается духовка Electrolux EKC 513503 W
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 15 дек 2018 21:29
Добрый день!
Подскажите, кто с этим сталкивался и как можно исправить самому.
Купили электроплиту б/у, духовкой по началу не пользовались и в один день хотел запечь курятины, включил духовку, через минуты две решил поменять режим или уменьшить температуру - вдруг выбило диф автомат на 32А, 30ма. Далее можно только подсветку включать, а включая режим или температуру снова выбивает автомат.
Через час решил нагрузить автомат включив все 4 комфортки - работают отлично, одновременно и ничего не выключается. Далее смотрю духовка не работает, кроме подсветки и вентилятор не крутится, пока не остыли все 4 комфортки которые я проверял. После как погасли три индикатора, что комфортки остыли, духовка запустилась и через пол минуты снова автомат выбило.
Вот сейчас всё остыло, включил только духовку (режим два тена), температуру 180 С, ровно две минуты прошло, ничего не перещёлкивал и выбило диф атвомат 32А 30ма. Руку в шкаф засунул - тепло, всё что успело погреть пару минут.
Re: Выключается духовка Electrolux EKC 513503 W
Сообщение transfor » 15 дек 2018 21:56
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 15 дек 2018 23:01
Спасибо!
Крутая сложная книга, много страниц, но всё же боюсь ошибиться.
Причина может быть в биметалическом выключателе? Т.е. он не размыкается для поддержания температуры духовки, нагревается и тогда у меня выбивает автомат? Я просто не электрик, боюсь промахнуться с истинной причиной.
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 15 дек 2018 23:41
вот, ещё кстати наблюдение:
включил тэны и температуру на 30-40С, поработала полминуты лампочка на нагрев, щёлкнул размыкатель и минуты три ещё всё ок! Сижу жду когда включится вновь. Минуту подождал и решил прибавить ещё 10С до 50С, ну и сразу Автомат вырубило.
Сообщение transfor » 15 дек 2018 23:42
Саша7777 писал(а):Причина может быть в
В перегрузке цепи или утечке на корпус. Тестер есть?
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 00:03
тестера нет, но найду, а что мерить? провод идёт отдельный ВВГ 3х6, электрика по квартире хорошая!
Схема подключения - фаза-там перемычка на три клеммы, потом ноль-там перемычка на две клеммы и последняя земля.
Просто 4-комфортки одновременно-то работают отлично! У них нагрузка по инструкции по эксплуатации выше, чем у одной духовки.
Сообщение transfor » 16 дек 2018 00:14
Саша7777 писал(а):тестера нет, но найду, а что мерить?
Электрическую изоляцию духовки.
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 01:03
transfor писал(а):Электрическую изоляцию духовки.
подскажите пожалуйста как конкретней это делать.
кстати сейчас хотел попробовать только нижний ТЭН включить - думал может методом исключения в верхнем ТЭНе проблема. Так теперь даже режим когда вентилятор просто запускаешь, то уже вырубает автомат. А если без вентилятора режим любой выбрать (хоть гриль, хоть что), то при попытке включить градусов С, тоже сразу вырубает.
Прям живой организм, утром хоть пару минут нагревался пока не остынет, а теперь на холодную сразу щёлкает. Автомат ещё чувствительный ABB, может с обычным бы и работала плита, но я посмотрел у нас диф 0,03А и у соседа моего и на стиралку.
Сообщение transfor » 16 дек 2018 01:19
Саша7777 писал(а):подскажите пожалуйста как конкретней это делать.
Саша7777 писал(а):хотел попробовать только нижний ТЭН включить - думал может методом исключения
Метод исключения в поочерёдном ОТКЛЮЧЕНИИ элементов. У ТЭНа следует отсоединять оба контакта нагревателя.
alex50
Сообщение alex50 » 16 дек 2018 02:07
1)выбивает общий автомат или тот, что только на плиту? 2)пробовал без заземления включить?№ переключатель жив? 4) хлопок был?
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 11:55
alex50 писал(а):1)выбивает общий автомат или тот, что только на плиту? 2)пробовал без заземления включить?№ переключатель жив? 4) хлопок был?
Только тот, что на плиту. Но УЗО нормальный я думаю, т.к. 4-комфортки работают, а они мощнее духовки.
Я сначала думал ТЭН коротит, но сейчас уже и режим с вентилятором не включается, без запусков ТЭНов, т.е. сам вентилятор уже просто крутится не хочет - выбивает УЗО. А пол дня раньше всё включалось, вырубало через 2 минуты после нагрева.
Буду разбирать, может визуально там чего-то найду и в магазине тестер поищу по дешевле.
Без заземления не пробовал, попробовать?
Сообщение transfor » 16 дек 2018 13:27
Саша7777 писал(а):Без заземления не пробовал, попробовать?
:sad: Без одобрения не пробуется? :mrgreen:
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 13:49
включить и руками ни в коем случае корпус не трогать?
посмотреть выбьет ли общий автомат? - кстати общий у меня в общем щитке уже на 63А, где счётчик от застройщика, вот фото,
не выгорит у меня проводка без заземления? электрик помню говорил - розетки будешь ставить, землю обязательно прикручивать!
Сообщение transfor » 16 дек 2018 14:02
Саша7777 писал(а):не выгорит у меня проводка без заземления?
Чего вдруг?
alex50
Сообщение alex50 » 16 дек 2018 15:09
для механика по плитам 2 минуты отдиагностировать!......а самому может дороже обойтись!
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 18:31
разобрал! чисто механически как новая! нигде ни горелого ни отвалившегося проводочка нету. Тараканьи фикалии только на плате видны, где время показывает, походу там им тепло ночью было когда-то.
Пробую без заземления.
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 18:45
Без заземления не работает. Вентилятор не включается и лампочка температура С не загорается.
alex50
Сообщение alex50 » 16 дек 2018 21:27
от заземления не зависит вкл/выкл! а так же от таймера отключение автомата!.....
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 21:49
скорее всего ТЭНы сгорели, только не знаю как прозвонить их, именно какое сопротивление должно быть.
Я так блины когда-то на другой плите прозвонил, сопротивление по книге и по инструкции на плиту было больше, купил новые, поставил тоже не работают, оказалась клеммная колодка коротила и два блина за раз не включались. Новые не тронутые до сих пор лежат.
Сообщение transfor » 16 дек 2018 22:11
Саша7777 писал(а):, только не знаю как прозвонить их, именно какое сопротивление должно быть.
Если вы не знаете устройства вашего бытового прибора зайдите на первую страничку сайта (http://www.elremont.ru), там в левой колонке размещено большое количество статей по устройству и ремонту
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 16 дек 2018 22:27
Понял, спасибо, завтра тестер притащу.
Re: Выключается
Сообщение transfor » 16 дек 2018 22:28
Саша7777 писал(а):Без заземления не работает. Вентилятор не включается и лампочка температура С не загорается.
:sekret Неправильное подключение.
alex50
Сообщение alex50 » 16 дек 2018 23:04
ну если бы фаза вместо заземления, то ничего бы не работало, а перепутанные ноль и земля, отключалось бы сразу УЗО!....да и коротыша нет, не сразу выбивает! нехай дальше повествует,!)))) сфотографировал бы хоть!
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 22 дек 2018 13:11
Всем привет! Добрые электрики подогнали на работе мне тестер и мегаометр, правда не очень понял как этим всем пользоваться, но они сказали, что этим можно продиагностировать духовку основательно. Сейчас буду пробовать.
Но тут новые события спустя неделю - диф автомат уже не выбивает, духовка просто не работает. Не загорается лампочка на включение температуры, хотя переключатель щёлкает и не включается вентилятор. Горит только свет. Всё так же как когда я просто землю отсоединил.
И смотрю о правильности подключения, со стороны плиты, не перепутаны ли у меня фаза и земля? Синий с белым. Так то комфортки работают.
Но я подлючал плиту по схеме как положено. Просто я не видел проводочки которые идут внутри плиты.
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 22 дек 2018 15:58
Провёл измерения, результаты следующие:
Я отсоеденил все клеммы от ТЭНов, кроме земли.
Нижний ТЭН - измерение мультиметром, ручка на 200 Ом - значение 62,5 (измерял между контактами ТЭНа), ручка на 200М - значение 10,45 (кстати если замкнуть между собой спицы на 200М, то показывает 10,1, измерял между контактом ТЭНа и корпусом),
измерение мегомметром , напряжение 250V - значение 33,3М, (измерял между контактом ТЭНа и корпусом, ниже фото мегометра).
Вентилятор - мультимотром на 200 Ом - 132,3, на 200М - утечки нет, мегомметром 250V - 275M.
Верхний ТЭН крайние на 200 Ом - 51,3, на 200М - 10,1, мегомметром 250V - 255M.
Верхний ТЭН по середине на 200 Ом - 27,26, на 200М - 10,1, мегомметром 250V - 17,9M.
ТЭН двигателя вентилятора конвекции на 200 Ом - 27,8, на 200М - 10,1, мегомметром 250V - 0,0M. - МЕГОММЕТР ПИЩИТ!!!
Какой можно сделать диагноз? Значения настолько разные, что новичку не разобраться никак.
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 22 дек 2018 16:13
Данные кстати духовки:
Нижний нагревательный элемент - 900Вт
Верхний нагревательный элемент - 1000Вт
Гриль - 1900Вт
Конвекционный вентилятор - 35Вт
Круговой нагревательный элемент - 1900Вт
О, у меня ещё есть режим размораживание, когда вентилятор крутится без нагрева - и он крутится! работает, не сдох, то хоть он))
Сопротивление ТЭНов я пересчитал из расчёта что плита работает на 220В, получается:
Нижний нагревательный элемент - 900Вт должно быть 53,7 Ом - по факту 62,5 Ом
Верхний нагревательный элемент - 1000Вт должно быть 48,4 Ом - по факту 51,3 Ом
Гриль - 1900Вт должно быть 25,47 Ом - по факту 27,26 Ом
Круговой нагревательный элемент - 1900Вт должно быть 25,47 Ом - по факту 27,8 Ом,
значения почти в норме, но плита не работает. Однозначно найдена утечка на Круговом нагревательном элементе.
Но проблема остаётся ещё в том, что я пытаюсь включить к примеру только режим - нижний ТЭН, а при включении нагрева его, раньше Диф автомат выбивало, а теперь просто лампочка не включается и нагрев не происходит.
Сообщение transfor » 22 дек 2018 18:52
Саша7777 писал(а):Но я подлючал плиту по схеме как положено.
Саша7777 писал(а):ТЭН конвекции
ТЭН меняй или не подключай.
Re: духовка Electrolux EKC 513503 W
Сообщение transfor » 22 дек 2018 19:08
Саша7777 писал(а):пытаюсь включить к примеру только режим - нижний ТЭН, а при включении нагрева его, раньше Диф автомат выбивало, а теперь просто лампочка не включается и нагрев не происходит.
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 22 дек 2018 19:40
[quote="transfor"][/quote]
ТЭН отключил, всё равно не работает, даже на режиме размораживание - вентилятор не включился, только свет. Похоже, очень завязана схема за каждым ТЭНом.
А нет, подключил обратно, вентилятор на режиме размораживания не работает. А утром работал после прозвонки.
Нееееее, вентилятор если пнуть отвёрткой, а потом снова включить, то он запускается.
Значит есть ещё какая-то неисправность по мимо этого ТЭНа?
Саша7777
Сообщение Саша7777 » 22 дек 2018 20:20
Ёлки-палки!
Пока время не включишь, ничего не работает у этой духовки!!!
Теперь всё включается и все ТЭНы, но УЗО выбивает, только не понял сейчас на каком режиме.
Вернуться в «Электроплиты»
