Духовой шкаф LG не реагирует на сенсор после выключения света
xmas
Сообщение xmas » 26 дек 2018 17:29
Добрый вечер. Кто подскажет?
Духовой шкаф LG LB645E129T1 /00 после отключения света на дисплее моргает время (12:00) и индикатор часов. На сенсор не реагирует вообще. Время выставить нельзя. Значка блокировки от детей нет. При выборе режима нагрева включается только свет и вентилятор.
Как оживить шкаф?
Re: не реагирует
Сообщение transfor » 26 дек 2018 18:41
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
xmas писал(а):Как оживить шкаф?
Отключить сеть на пол-часа.
xmas
Re: Духовой шкаф LG не реагирует на сенсор после выключения света
Сообщение xmas » 27 дек 2018 16:20
это тоже не помогает. на сутки отключал.
Сообщение transfor » 27 дек 2018 16:46
Открывай и проверяй питание.
xmas
Сообщение xmas » 27 дек 2018 17:04
питание на силовую плату приходит. модуль визуально целый.
может выйти из строя сенсорная панель? как часто там горят "очки"?
alex50
Сообщение alex50 » 27 дек 2018 19:21
отключать на несколько секунд и снова настраивать!! .....либо совсем обойти таймер, и заняться этой проблемой после НГ!)))
xmas
Сообщение xmas » 27 дек 2018 21:14
заказчик хочет до нг)
так что пробовать, если сенсор вообще не реагирует?
Re: света
Сообщение transfor » 27 дек 2018 21:56
xmas писал(а):что пробовать, если сенсор вообще не реагирует?
Менять блок.
alex50
Сообщение alex50 » 28 дек 2018 03:10
даже поменять до НГ не получится!....заказать оплатить получить!!!! а пробовал обойти, если ты мастер?
Сообщение transfor » 28 дек 2018 09:36
xmas писал(а):питание на силовую плату приходит.
А дальше? :-?
xmas
Сообщение xmas » 28 дек 2018 11:18
а дальше никуда не приходит, потому что не выставлен таймер. как его обойти, если он электронный?
менять сенсорную панель или силовой блок?
Re: Духовой
Сообщение transfor » 28 дек 2018 12:49
xmas писал(а):а дальше никуда не приходит, потому что не выставлен таймер. как его обойти, если он электронный?
:sekret Замкнуть два контакта.
xmas
Сообщение xmas » 28 дек 2018 15:46
он электронный, связанный с основной платой шлейфом.
не подскажите, как его замкнуть?
Re: шкаф
Сообщение transfor » 28 дек 2018 20:50
xmas писал(а):он электронный, связанный с основной платой шлейфом.
Шкаф с таймером как связан?
Вернуться в «Электроплиты»
