Индукционная панель Fagor 5IFT-22 сгорают транзисторы
Добавлено: 18 апр 2019 07:47
Имеется в наличии полуиндукционная панель Fagor 5IFT-22
Куплена в далеком 2008 году, отработала 2 месяца, после чего с громким хлопком приказала долго жить. По гарантии заменена на такую же, которая отработала свой гарантийный год и 1 месяц и точно также скончалась. Официальный сервис предложил замену силового блока по цене близкой к новой панели. Неофициалы в те годы не смогли найти такие транзисторы или аналоги. В связи с этим панель отправилась пылиться на полку, откуда была извлечена в 2019 году и вылечена заменой транзисторов и диодного моста.
Успешно опробована во всех возможных режимах, отработала два месяца и снова скончалась с пробоем транзисторов на той же конфорке.
Поиск в интернете ни к чему дельному не привел, промеряли все конденсаторы и резисторы на силовом модуле. Все параметры соответствуют заявленным. Наиболее часто встречаемая проблема данной панели и аналогов - необнаружение посуды - лечится заменой конденсаторов платы управления, но моя панель этим не страдает.
Конструктивно панель представляет из себя три платы:
- силовой модуль, на нем же расположен импульсный блок питания платы управления
- плата управления с микропроцессором
- модуль с реле управления конфорками хайлайт.
В приложении фото силового модуля и куски схемотехники, которые удалось раздобыть в интернете.
Прошу помощи в решении данной проблемы, что можно еще проверить дабы не палить тр-ры (дорогие они...)
Транзисторы на замену приобретались в промэле, так при повреждении крышки на них полопались - видно что внутри они визуально не отличаются от оригинала (размеры элементов не уменьшены). Вероятно не подделка.
Транзисторы g80n60
Транзисторы g80n60
