Светит но не греет Духовой шкаф с СВЧ Сименс
Добавлено: 23 апр 2019 16:19
Satnet11
Добрый день, прошу не пинать а дать направление к действию
Духовой шкаф с свч Сименс 86q560 Перестал греть, точнее греет но слабо. При этом свч работает нормально
Re: Светит но не греет Духовой шкаф с СВЧ Сименс
Добавлено: 23 апр 2019 16:22
Satnet11
При этом все режимы включаются. Но не греет. Вытащил ТЭН, сопротивление 200ом, при нагреве падает. Куда еще можно залезть? Табличка с продуктовым кодом не сохранилась, т.к меняли стекло
Добавлено: 24 апр 2019 00:48
дальше меняй!...пусть греет, но не светит!))
Добавлено: 25 апр 2019 09:03
Satnet11
200 ом это нормально? Дальше только плата управления?
Добавлено: 25 апр 2019 10:40
подай на него питание отдельно, чтоб убедиться!......ну и терморегулятор проверить!
Добавлено: 26 апр 2019 14:02
Satnet11
Спасибо, не могу определить есть ли у меня терморегулятор. Может он электронный? Есть РТС датчик . А терморегулятор не вижу.
Добавлено: 26 апр 2019 14:03
Satnet11
Нашел наклейку от духовки
E-nr HB86Q560E/02
FD 8710000177
Добавлено: 26 апр 2019 14:09
Satnet11
Satnet11 писал(а):Добрый день, прошу не пинать а дать направление к действию
в началось все с того что духовой шкаф не выключался, а продолжал греть пока не сгорел термо предохранитель
Добавлено: 26 апр 2019 14:45
вот и смотри силовые линии....т.регулятор, реле, что залипло!..
Добавлено: 26 апр 2019 16:20
Satnet11
Простите за дилетантство ,как выглядит терморегулятор в этой модели? Кроме датчика температуры ничего похожего не вижу. Где можно посмотреть его номер?
Добавлено: 06 май 2019 15:03
Satnet11
Разобрал, дело в датчике температуры. Поставил другой, совмес другой, индикатор показал изменение температуры. Подскажите, где можно найти термистор и какое сопротивление должно быть его?
Какой аналог можно поставить?
