Духовой шкаф ARISTON model: HO 87 EF1/E IX Cod: 03291100300 S/N: 407151742 требуется ремонт электронных плат после КЗ
Добавлено: 20 сен 2019 16:32
rivspb
Уважаемые форумчане, нужен совет
При сборке шкафа произошло короткое замыкание, пострадали две платы: электронный модуль (AL130-00009-4) и плата управления (индикации) (AL130-00010-4).
Поиском на замену нашел только электронный модуль для плиты Indesit 143142. Скорее всего подойдет,т.к. моя модель есть в списке применимых.
Посоветуйте, что делать?
Пытаться отремонтировать - восстановление некоторых дорожек и замена пострадавших элементов? Возможно ли это? Есть такие мастера?
Новую плату электронный модуль (AL130-00009-4 требуется прошивать или она с завода уже прошита?
Ссылка на все фото https://cloud.mail.ru/public/5NRX/QgSSpMjzj
Заранее благодарю за любой совет...
Re: Духовой шкаф ARISTON model: HO 87 EF1/E IX Cod: 03291100300 S/N: 407151742 требуется ремонт электронных плат после К
Добавлено: 20 сен 2019 18:08
alexus
После таких "разрушений" электронные блоки подлежат замене. Стоит этот духовой шкаф того?
Добавлено: 22 сен 2019 01:01
есть такая плата, только без транса и номер отличается! Не знаю как фото скинуть!....
Добавлено: 22 сен 2019 01:05
попробую со смартфона....
Добавлено: 22 сен 2019 09:03
alexus
Так у вас в двух блоках беда. И модуль должен быть не "похожий", а строго такой же.
Добавлено: 22 сен 2019 20:05
...из двух один собрать!
Добавлено: 23 сен 2019 12:33
rivspb
alex50 писал(а):попробую со смартфона....
Спасибо, что откликнулись. Фото получилось скинуть? :)
В блоке индикации "разрушения" минимальны: не звонится один резистор 47 ком и несколько дорожек восстановить. Скорее всего сам попробую.
Добавлено: 23 сен 2019 12:46
rivspb
alexus писал(а):Стоит этот духовой шкаф того?
Да, стоит. Он еще и с зависимой панелью. Но с ней все в порядке.
alexus писал(а):Так у вас в двух блоках беда. И модуль должен быть не "похожий", а строго такой же.
С индикацией я думаю разберусь. А модификаций таких блоков, как минимум две и они взаимозаменяемы.
Добавлено: 23 сен 2019 14:58
со смарта не пускают!....наплюй и переделай на механику! Будет долговечней и надёжней! В дальнейшем возни меньше!! Я много раз уже так делал!
Добавлено: 23 сен 2019 15:30
alexus
Выбросить цифровой термостат и программатор не проблема. Но если у него нет селектора режимов как такового, а всё коммутируется через электронный модуль, то переделка будет непростая. Хотя и возможная.
Добавлено: 07 окт 2019 13:55
rivspb
Духовой шкаф снова в строю!
Спасибо всем откликнувшимся. Отдельное - alex50 за предоставленную плату-донора.
В результате заменены несколько активных элементов на плате индикации, ну и целая куча сгоревших дорожек.
Повезло с платой-донором - даже не потребовалось перепрошивать, хотя номера плат различались.
Ура!!!!
Добавлено: 07 окт 2019 15:21
удачной и осторожной эксплуатации в дальнейшем!))..
