Добрый день. Прошу вашего совета.
Плита GORENJE EC2770E. E41 U2-E14 Art.Nr 153539
Вводная такая: жена у меня очень любит готовить и пользуется активно духовкой. Духовка с 2008 года. Стала жаловаться на слабый нагрев в течение последних 3х лет.
Я заменил нижний и верхний тены. Произвел замер температуры при нагреве. На противень в центре духовки клал ртутный градусник, который до 300гр.
Нагрев
Включал духовку в режиме верхний\нижний тен.
ставлю на 100°, через 4мин.выключается лампочка нагрева, которая справа при 70° в духовке. Далее нагрев до 100°. Всего за 10мин. При 100 градусах лампочка нагрева снова включается.
Далее ставлю 150° (от 100°), через 2мин. лампочка нагрева выключается при 122° и нагрев идет до 150° за 7мин. При достижении заданной температуры лампочка нагрева включается. Далее ставлю 200° (от 150). Через 3мин. при 180°выключается лампочка, далее нагрев до 200° за 5мин. Лампочка нагрева включается после этого.
Я так понял что датчик температуры работает в духовке хорошо. исходя из проведенных испытаний.
В чем может быть причина слабого нагрева? Плохой контакт в переключателе режимов работы духовки и/или переключателе температуры? Как это проверить или вылечить?
Спасибо.
слабый нагрев духовки GORENJE EC2770E
barabuzzza
alexus
Re: слабый нагрев духовки GORENJE EC2770E
Как много букаф и движений. Верх/низ греет? Реальная температура в духовке соответствует установленной +/- 10 градусов? Если на эти вопросы ответ - да, то всё в порядке.
alex50
небольшое несоответствие указателя с температурой).....если надо 200гр, ставь на 220! либо регулировать или менять терморегулятор!
alexus
Из аналогового термостата точности не выжать. Это же не цифровой термодатчик. 10° - 20° разбег не критично. Плита довольно простая и до премиум класса ей как до Луны.
barabuzzza
спасибо всем за ответы. значит духовку на дачу, и в магазин - покупать новую )
