Плита Hansa FCCI616432 помогите определить проблему
DGeba
Доброго времени суток вчера приобрел себе с рук Hansa FCCI616432 можно сказать первый раз в жизни в пользовании плита подобного типа до этого опыт использования был только с старыми плитами с блинами и без дисплеев
Армян убеждал что все работает показал что вроде все включается и на самом деле вроде все работало хотя сразу возникло подозрение что одна конфорка по центру тоже должна работать но он уверял что нет и вообще говорил что это его плита хотя именно на этой конфорке с не рабочим центром когда зона расширения нагревалась загорался индикатор остаточного тепла и для него было странно что он вообще работал и сказал что первый раз такое видит на этой плите в общем купил привез домой опять проверять даже разобрался с не рабочим центром конфорки оказалось оторван провод от клемы переобжал, выставил русский язык
начал проверять духовку и увидел как я думаю сообщение об ошибке " 01 Сервис" такое сообщение появляется как только захочешь воспользоваться духовкой то есть переключателем ставишь любой режим проходит несколько секунд и на дисплее исчезает надпись задаваемой температуры и появляется 01 Сервис при этом переключателем все переключается свет горит тены греются конвекция работает вертел то же но не возможно задать температуру так как на этой плите это делается кнопками +/- то есть плита духовка просто работает на максимум как я понимаю, а после появления 01 Сервис реакции на их нажатия никакой если говорить о задаваемой температуре часы будильники и тд эти кнопки настраивают и после появления ошибки, ошибка уходит если обесточить плиту и даже не появляется на режиме подсветки духовки но стоит только повернуть руку на какой нибудь режим где предусмотрен нагрев ошибка вылетает.
Подскажите пожалуйста что может являться причиной возникновения надписи 01 Сервис во всем интернете не нашел ничего близко не в поиске не в ютубе как будто такая плита у меня одного единственное что у кого то была ошибка Сервис 02 но там описана другая проблема и вообще все ошибки которые я встречал при поиски своей идут с цифро буквенным кодом типа F1
Fabr. Nr 15621643202005 Fabrik Code 16432
Видео поведения всего этого выкладываю https://youtu.be/5X8vpAnLBsQ
alexus
Re: Плита Hansa FCCI616432 помогите определить проблему
Говёная модель. Электронное управление духовкой. Весьма вероятно, что глючит модуль управления. Приходилось такие менять. Не помню, что там было.
DGeba
Неужели 01 Сервис никому не встречалось?
alex50
...возможно датчик закорочен...
alexus
Датчик температуры легко проверяется, но сдаётся мне, что не там собака зарыта. Там долбанутый блок управления. Две или три платы как сендвич. Но если Ariston с похожим блоком можно переделать на обычное управление и аналоговый термостат, то здесь не выйдет. Т-ра то выставляется кнопками на дисплее. Сверлить новую дырку под термостат? И, что ещё хуже, заказать такой родной блок на Hansa уже нельзя, недоступен. Угораздило вас с этой духовкой.
DGeba
В общем решил решить проблему радикальнее купил на запчасти духовой шкаф с таким же блоком управления поставил его все заработало 01 Сервис не пишет но осталась другая проблема а именно постоянно греется на максимум верхний тен в любых режимах даже в режиме подсветки подскажите что может быть? в донорском шкафу такой проблемы нет в режиме подсветки горит подсветка и крутится вентилятор что с родным таймером что с неисправным
alexus
Не понос так золотуха. Но ведь за работу ТЭНов по температуре отвечает как раз этот проклятый блок управления. Попробуйте перекинуть датчик температуры, в конце концов. Ну неужели они все глючные? Хотя.....не удивлюсь.
alexus
А может нахимичено в коммутации на селекторе? Предыдущий хозяин пытался решить проблему с "сервисом" и накрутил что-то с проводами. Ну как вариант.
DGeba
alexus писал(а):Не понос так золотуха. Но ведь за работу ТЭНов по температуре отвечает как раз этот проклятый блок управления. Попробуйте перекинуть датчик температуры, в конце концов. Ну неужели они все глючные? Хотя.....не удивлюсь.
Да вроде датчик температуруиправильнуютпишетткогда духовку выключаешь к примеру градусов 120инагрелась дверь откроешь падает дот85тчерезткакое тот время потом закроешь опять через пару минут пишет 110 ну в общем одекватно ведёт себя
DGeba
alexus писал(а):А может нахимичено в коммутации на селекторе? Предыдущий хозяин пытался решить проблему с "сервисом" и накрутил что-то с проводами. Ну как вариант.
Тоже об этом думаю вот только вопрос где напутанно натселекторетилиина таймер и как точно узнать как надо подключить может есть какая то схема подключения для моей плиты
Есть ли смысл пытаться скопировать подключение селектора если функционально они одинаковы ничего не попалю?
alex50
конечно, если там столько же режимов!...может это тен гриля?.. попробуй отключи!
alexus
Сдуру, конечно можно и спалить что-то. Но у вас же есть донор в котором, вроде, всё по-родному. Разбираться придётся по проводам, по смыслу, с мультиметром. Схем не было, нет и не будет.
На датчик т-ры я меньше всего и думал. Редко выходят из строя и легко проверяются. А вот после чьих-то шаловливых ручек бывает туго....
DGeba
Вскрыл обоих Внутри шкаф и духовка сильно различаются по коммутации селектора и таймера соответственно
Может кто схемой поделится или подскажет фотки сейчас попробую выложить
alex50
какой из верхних тенов работает мимо терморегулятора?.. или оба?
DGeba
иalex50 писал(а):какой из верхних тенов работает мимо терморегулятора?.. или оба?
Один двойной или оба верхних в общем то что на потолке
DGeba
В общем разобрался все подключил по схеме все правильно работает огромное спасибо за схему человеку с другого форума оказалось все дико перепутаны не знаю даже как это все хоть как то работало и не сгорело... Всем спасибо за подсказки позже выложу фотки как было и как стало кстати распиновка селектора совпал с донором таймер чуть по другому подключается
alexus
Откуда схема? Про "перепутано" было сильное подозрение и оно подтвердилось. Особенно бесит, когда клиент знает, что начудил, но молчит как партизан на допросе. Значит, в итоге, один из блоков управления неисправен и спас донорский? Теперь берегите его как зеницу ока, т.к. такой не достать.
DGeba
alexus писал(а):Откуда схема? Про "перепутано" было сильное подозрение и оно подтвердилось. Особенно бесит, когда клиент знает, что начудил, но молчит как партизан на допросе. Значит, в итоге, один из блоков управления неисправен и спас донорский? Теперь берегите его как зеницу ока, т.к. такой не достать.
Схема как мне сказали с какого то польского сайта амика вроде тот таймер что был в плите похоже ремонтировался тем же кто и подключал его и селектор внутри весь перепаен на нем ещё я одну дорожку восстановил но 01 Сервис так и осталось попробую ещё понаблюдать и поэкспериментировать с ним
alex50
тут как 2 пальца ))) на механику переделать, чтоб не возиться в будущем!....и никакая схема не нужна!)
alexus
Предложите просверлить дырень под термостат? Я уже говорил о невозможности переделки на "два пальца об асфальт".
alex50
она и так есть вместо таймера!..
alexus
Ну нифигась! Какое отверстие под термостат и какое окно под таймер? Приколхозить можно всё, даже скотчем сверху прибинтовать, но вид будет ужасный.
alex50
)) ну допустим для достойного вида можно и реле времени установить рядом, ручки подобрать, они всё скроют!....она так ещё не один десяток лет будет выглядеть и функционально и надёжно! только делать надо, как для себя!))
alexus
Прошу прощения, "реле времени"? Вопрос о том, что обычный термостат воткнуть в эту модель решительно некуда. Если у вас есть возражения, то благоволите предоставить фото переделанного варианта. С удовольствием посмотрим.
alexus
Если бы эта процедура была безболезненно осуществима, то так и нужно было бы поступить топистартеру. Переделать и забыть о проблемах с духовкой навсегда.
alex50
увы! как то не получалось в те времена делать селфи, но при первой же возможности покажу! ....
alexus
Наберусь терпения и подожду. Одна голова хорошо, а больше лучше.
