Духовой шкаф Ariston не отключается при нагреве?
Добавлено: 04 фев 2020 16:36
Michail Ivanovich
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Духовой шкаф Ariston CISFB 51.2, нагревается до заданной температуры и отключается только в режиме гриль. В режиме нагрева верх\низ и низ он греется и не отключается. В чем может быть дело?
Re: Духовой шкаф Ariston не отключается при нагреве?
Добавлено: 04 фев 2020 18:49
Пока он не наберет необходимую темп. -он и не отключится.В режиме "Гриль" датчик термостата рядом с тэном-поэтому и нагревается быстро и откл.Оставьте градусник на средней полке и проследите. если жарит до 300*(при установленной 200)- неисправен термостат.
Добавлено: 05 фев 2020 00:24
поставьте 50-100 градусов! что выдаёт?
Добавлено: 05 фев 2020 10:23
alexus
О чём сыр-бор? Примитивный ДШ. Если температура недостаточная, значит один из ТЭНов. Если неконтролируемая, значит термостат. Но мне сдаётся, что это нам только интересно, ибо топикстартер остыл.
Добавлено: 05 фев 2020 11:17
Michail Ivanovich
alexus писал(а):О чём сыр-бор? Примитивный ДШ. Если температура недостаточная, значит один из ТЭНов. Если неконтролируемая, значит термостат. Но мне сдаётся, что это нам только интересно, ибо топикстартер остыл.
Так дело в том, что на режиме гриль он работает нормально, при повороте в обычный режим (верх\низ) сразу включается некотролируемый нагрев, причем в независимости от положения ручки темперутуры, даже если она на 0.
Добавлено: 05 фев 2020 11:19
Michail Ivanovich
alex50 писал(а):поставьте 50-100 градусов! что выдаёт?
а вот в режиме гриль такого нету, ручка температуры на 0 шкаф не греет, когда увеличиваешь включается и работает как обычно.
Добавлено: 05 фев 2020 11:21
alexus
Вывод однозначный: перепутаны клеммные соединения на селекторе режимов. Ну не бывает чудес!
Добавлено: 05 фев 2020 11:47
Michail Ivanovich
cамрем писал(а):Пока он не наберет необходимую темп. -он и не отключится.В режиме "Гриль" датчик термостата рядом с тэном-поэтому и нагревается быстро и откл.Оставьте градусник на средней полке и проследите. если жарит до 300*(при установленной 200)- неисправен термостат.
все правильно, но в обычном режиме если даже я выберу температуру 50, он греется на максимум, вообще не отключается. даже в положении температуры 0 он греется на макс. смущает что только в режиме гриль все нормально.
Добавлено: 05 фев 2020 11:49
Michail Ivanovich
alexus писал(а):Вывод однозначный: перепутаны клеммные соединения на селекторе режимов. Ну не бывает чудес!
я так понимаю что термостат исправен да? если в режиме гриль он работает как нужно.
Добавлено: 05 фев 2020 11:55
alexus
Похоже на то. Иначе, он не реагировал бы на температуру совсем. Ему то без разницы какой режим и чем там греет. А вот как запитаны ТЭНы "верх/низ", то большой вопрос. Мультиметр вам в помощь.
Добавлено: 05 фев 2020 12:55
в этой духовке все тены одним концом должны запитываться через терморегулятор, остальные коммутируются переключателем!
Добавлено: 05 фев 2020 21:40
Michail Ivanovich
alexus писал(а):Похоже на то. Иначе, он не реагировал бы на температуру совсем. Ему то без разницы какой режим и чем там греет. А вот как запитаны ТЭНы "верх/низ", то большой вопрос. Мультиметр вам в помощь.
Спасибо, все проверил, видимо причина была в ржавчине или пыли внутри шкафа, все почистил и заработало!
Всем спасибо большое за ответы!
Добавлено: 07 фев 2020 18:08
в следующий раз сразу пыль сотри!............
Добавлено: 07 фев 2020 18:10
alexus
И да, ржавчину тоже. То и другое - смерть для духовки. )))
