Электроплита Gorenje EC277W таймер отключить насовсем
Добавлено: 11 мар 2020 14:14
bwave
Уважаемые господа,
Есть у моей мамы плита. Уже давно на ней перестали показывать часы. Соответственно, после выключения электричества, а это бывает достаточно часто, отключается духовка. Но вот включить ее получается не всегда, поскольку не всегда понятно, докрутил ли ты ручки до нужных делений. Духовка используется ОЧЕНЬ редко: ну, может раз в месяц. Ознакомился с прайсом на этот таймер (арт. 155811) и понимаю, что овчинка выделки не стоит вообще. Кроме того, ни часы, ни таймер вообще при работе с данной плитой не нужны как таковые.
Резюме: часы не работают; они вообще не нужны; но при этом не работает духовка; отдать ХХХХ руб. за воздух жалко.
Вопрос: можно как-то просто вообще отключить все это, чтобы духовка работала напрямую, без таймеров-часов?
Плита Gorenje E 51U2-E1
Model EC277W
Art. 695405
Таймер, видимо, EL191...
Спасибо заранее!
Re: Электроплита Gorenje EC277W таймер отключить насовсем
Добавлено: 12 мар 2020 13:29
снять контакты с реле и соединить!...
Добавлено: 12 мар 2020 13:50
bwave
Спасибо, но нужно более подробно. Как для ребенка.
На каком-то сайте нашел вот такое как на картинке. Это правильно?
И для совсем отсталых: снимаю два контакта, запаиваю перемычками как на рисунке и надеваю контакты обратно?
Картитка отсюда: https://forums.drom.ru/altai/t1151141202-p56.html
Там где-то посередине ветки автор пишет, что все так сделал, но питание на плату включать не стал.
Как в итоге правильно???
Судя по законам электротехники, нельзя ли поступить проще: снять две клеммы с этого реле и просто друг с другом соединить?
Винтиком. Намертво. Изоленточкой красиво обмотать. Или еще проще -ВАГой? И не надевать обратно?
Добавлено: 12 мар 2020 13:55
к чему такие хлопоты?.....снял, соединил,.....и забыл!
Добавлено: 12 мар 2020 14:02
bwave
Это надо всю плату оттуда выковыривать. А так два проводка отсоединить и замкнуть друг с другом.
Или я не прав?
Добавлено: 13 мар 2020 00:05
прав!
Добавлено: 21 мар 2020 13:49
bwave
В общем, дело оказалось не в этом. Снял две клеммы с реле. Замкнул для проверки. Все включилось. Обрадовался. Но рано.
Еще раз включил - не заработало. Еще раз включил - заработал только в режиме верхнего и нижнего нагрева. Еще раз включил - заработал только гриль.
В общем, когда крутишь ручку режимов они могут включаться или нет в каком-то хаотичном порядке.
Даже просто в режим подсветки духовки без нагрева то идет, то нет...
Что это???
P.S. Реле вообще было в замкнутом состоянии (тестером проверил).
Добавлено: 21 мар 2020 13:52
alexus
Значит проблема с селектором. Определяется визуально и тестером.
Добавлено: 24 мар 2020 02:17
всё то одновременно и не должно работать! Нужно выбрать нужный режим и нужную температуру! а проблемы дальше могут возникать из за переключателя, либо термодатчика!.....
Добавлено: 24 мар 2020 12:26
bwave
alex50 писал(а):всё то одновременно и не должно работать! Нужно выбрать нужный режим и нужную температуру! а проблемы дальше могут возникать из за переключателя, либо термодатчика!.....
Это понятно.
Не понятно то, что повернув ручку на просто освещение духовки, у меня лампочка может гореть, а может нет. Никакой закономерности нет.
То же самое по всем режимам. Включаю гриль - работает. Выключаю. Включаю снова - не работает. Опять-таки никакой закономерности.
Добавлено: 24 мар 2020 13:08
alexus
Там, как говорится, "три детали крестом", неужели нельзя разобраться?
Добавлено: 24 мар 2020 13:14
bwave
alexus писал(а):Там, как говорится, "три детали крестом", неужели нельзя разобраться?
Да я не электротехник. Я экономист. Одно дело два проводочка замкнуть, а другое - разбирать все это не имея комплекта запчастей...
Поэтому сижу и думаю об эффективности процесса разбирательства с этой плитой.
Особенно смущают цены на запчасти - кажется, что будет проще новую плиту купить :)
Добавлено: 24 мар 2020 13:27
alexus
Ну если вы совсем совсем не в теме, то было слишком опрометчиво браться за ремонт техники. Вы экономист, так экономьте, а мы - мастера - будем чинить технику. Каждый должен заниматься своим делом. Иначе, будет так как у Крылова в басне:
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
Поэтому, либо вызывайте профессионала, либо покупайте новую плиту. Удачи!
Добавлено: 24 мар 2020 14:03
bwave
Так поэтому советы и спрашиваю :)
За ремонт не брался: это ж для мамы - так поковырялся... На дурачка не прошло :)
Добавлено: 24 мар 2020 14:45
у меня в данное время спрашивает совет один МАСТЕР! Работает по всему Питеру, так вот он не знает, что такое терморегулятор!!!! очень общительный, берётся за любую работу! Знали бы вы, как мне жаль его клиентов!!!))......и таких полно! на днях был на подключении духового шкафа, там тоже побывал такой, предложил купить новую духовку! В итоге я починил старую, новую отнесли обратно в магазин!)
Добавлено: 24 мар 2020 18:39
alexus
alex50 писал(а):у меня в данное время спрашивает совет один МАСТЕР! Работает по всему Питеру, так вот он не знает, что такое терморегулятор!!!! очень общительный, берётся за любую работу! Знали бы вы, как мне жаль его клиентов!!!))......и таких полно! на днях был на подключении духового шкафа, там тоже побывал такой, предложил купить новую духовку! В итоге я починил старую, новую отнесли обратно в магазин!)
:shoked2 Господи, куда мир катится....
Я тоже периодически выгребаю сопли после аналогичных деятелей. Ходят на заявки и без паяльника и без головы, на авось.
Добавлено: 24 мар 2020 18:41
alexus
bwave писал(а):Так поэтому советы и спрашиваю :)
Ну так да. У нас же страна Советов. Ничего страшного, бывают в жизни и неудачи. Зато мама порадуется новой плите.
8-)
Добавлено: 24 мар 2020 19:58
bwave
Так я поэтому и пытаюсь. Где гарантия, что обратившись к "мастерам" я получу работающую плиту, а не кучу ненужного железа, которое теперь еще и непонятно как утилизировать...
Добавлено: 24 мар 2020 20:01
alexus
И то верно. Я то не учёл залётных и левых, а имел ввиду проверенных. А если таковых нет на горизонте, то тогда - лотерея.
Добавлено: 24 мар 2020 20:03
bwave
А где водятся проверенные?
Я ж не каждый день плиты чиню... :)))
Добавлено: 25 мар 2020 00:13
для начала посмотри переключатель, только не снимай с него провода, на предмет подгораний, сфотографируй, покажи!....потом будем дальше смотреть!
Добавлено: 25 мар 2020 10:46
bwave
В общем, живем-то мы отдельно, поэтому быстро не получится :)
Вот на прошлой неделе, когда пытался закоротить реле сделал эту фотку. Туда же попал переключатель и ручка регулировки температуры.
Не ругайте, потому что понимаю, что там ничего не видно. При возможности сделаю фотку получше.
Единственное, что там это очень неудобно и я скорее даже не смогу сделать ничего лучше, поскольку для этого нужно открутить переключатель.
Попробую подлезть снизу - может чего и выйдет...
Добавлено: 25 мар 2020 19:46
Подгораний не видно. Закоротить надо два красных провода(на фото -слева) и даже часики будут работать.
Добавлено: 25 мар 2020 19:53
bwave
cамрем писал(а):Подгораний не видно. Закоротить надо два красных провода(на фото -слева) и даже часики будут работать.
Так коротил (см. выше).
Никакого эффекта. Часики не работают. Духовка включается случайным образом (или не включается - смотря к какому мировоззрению вы стремитесь).
Добавлено: 26 мар 2020 13:08
если часики не работают, смотри термодатчик на корпусе духовки сзади!....
