schaub lorenz
Добавлено: 25 июн 2020 17:15
Alekc236
Помогите schaub lorenz при подачи напряжения выдаёт на всех индикаторах цифру 8,и не реагирует ни на какие кнопки.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 25 июн 2020 17:26
alexus
Как помочь и чем? Что есть "schaub lorenz"?
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 08:46
Alekc236
Электрическая стекло керамическая варочная панель. Сам первый раз сталкиваюсь. Производство Турция, бренд Германия.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 09:25
alexus
С такими симптомами, скорее всего, придётся заменить либо эл/модуль, либо всю панель.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 11:59
Alekc236
Проверил блок питания 12 вольт 5 вольт. Всё есть детали визуально целые. Заменил шимку, два оптрона так на всякий случай, ноль никаких признаков жизни, подозреваю что проц, можно попробовать новую перепоять но неуверен?
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 12:01
Alekc236
Советуете бросить её. Сказать клиентам пусть плату заказывают или в металлолом её.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 12:04
alexus
Alekc236 писал(а):Проверил блок питания 12 вольт 5 вольт. Всё есть детали визуально целые. Заменил шимку, два оптрона так на всякий случай, ноль никаких признаков жизни, подозреваю что проц, можно попробовать новую перепоять но неуверен?
Можно менять все детали подряд, только глупость это всё. Если питатель в норме, то ШИМ причём и оптроны? Просто потому, что они есть под руками? У вас всего два пути - либо модуль под замену, а лучше в мусорку её целиком.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 12:21
Alekc236
Позвонил клиенту сказал могу забрать плату и денёк другой помучать её, он ответил что ненадо он повезёт её в СЦ. У меня отлегло, хотя интирес есть все-же довести дело до конца. Но Бог с ними пусть везут, я им сказал что им скорее предложат поменять плату.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 12:22
Alekc236
Спасибо что откликнулись
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 12:49
alexus
Если речь про официальный сервис, то иного ответа быть не может от слова совсем. Там ни один человек не обучен держать паяльник в руках и вообще не знают, что это такое. Но цена замены модуля будет такой, что клиент с благодарностью откажется и пойдёт в магазин за новой панелью.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 20:14
ну может гарантийная.....
Re: schaub lorenz
Добавлено: 26 июн 2020 20:21
alexus
alex50 писал(а):ну может гарантийная.....
Если бы была гарантийная, то клиент никак бы не отдал её на раскурочку, а обратился бы в оф/сервис.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 27 июн 2020 12:32
alexus писал(а):alex50 писал(а):ну может гарантийная.....
да иногда проще вызвать мастера не по гарантии......тем более что многие после покупки изделия сразу теряют документы!
Re: schaub lorenz
Добавлено: 27 июн 2020 15:10
alexus
Совсем не тот случай. Здесь глушняк в электронном модуле. А нормальный производитель и без документов всё увидит, по серийнику.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 28 июн 2020 16:08
Alekc236
Добрый день всем кто откликнулся. Рассказываю дальше, сегодня позвонил хозяин поверхности и сказал что СЦ отказался несмог сделать, сказали менять плату. Он попросил меня ещё поковырять её, завтра заеду заберу. У меня есть подозрения на схему ULN2003 B попробую заменить её, стоит она у нас 60 р это контролёр управления индуктивной нагрузкой, реле. Да сервис был неофициальный а мастерская по бытовой технике.
Re: schaub lorenz
Добавлено: 28 июн 2020 16:25
alexus
Что и требовалось доказать. Только ваши мысли по замене ULN2003 неверные в корне. Это всего лишь передаточное звено команд контроллера на реле. Там полностью нарушена управляемость и сбит алгоритм. При неисправности ULN всего лишь не включаются силовые реле. Упрётесь в итоге в контроллер управления и на этом всё.
