Ремонт регулятора температуры духового шкафа Siemens
Alexandr.V
Здравствуйте!
Имею в пользовании древний духовой шкаф 2003 г.в.
Siemens HB28055EU
p\n3830203263860
Ручки переключателя режима и регулятора температуры утапливаемые. Сломался регулятор температуры(( Проблема в том, что он впаян в плату, которая у официалов в сборе продается и стоит около 15000р. Понятное дело, что такой ремонт мне не нужен) Может кто подскажет, возможно ли этот регулятор приобрести отдельно?
Siemens HB28055EU
p\n3830203263860
Alexandr.V
alexus
Re: Ремонт регулятора температуры духового шкафа Siemens
Такую экзотику навряд ли отдельно найдёшь. А что сломалось то? Может его разобрать, почистить и всего делов.
Alexandr.V
Так он не разборный)
Когда ручку крутишь, на некоторых позициях реле на плате начинает щелкать, можно даже не крутить ручку, а пошевелить ее в разных положениях - реле щелкает и мигает индикатор включения\выключения температуры
alexus
Да конечно, неразборный. Расскажете мне, что он цельнолитой? Аккуратно сжимаете четыре усика скрепляющие корпусные детали, и всё прекрасно разбирается. Дальше(так же аккуратно) добираетесь до поверхности с контактами, моете их спиртом, металлические бегунки тоже. Можно капнуть масла для скольжения. Потом в обратном порядке всё собирается. Не знал бы я так не говорил бы. ))
А симптомы именно такие. Загрязнение тому виной.
Такого не существует. А вот при разборке главное так медлено разбирать, что бы всякие детальки, благодаря которым мы слышем, что там что-то щёлкает, не ралетелись по всей квартире и открытым фортачкам.Alexandr.V писал(а):Так он не разборный)
alexus
Эээ, такого не может случиться от слова совсем. В этом энкодере всего три элемента. И они довольно велики чтобы их взять и потерять. Щщёлкает не внутри сего регулятора, а реле. Топистартер же написал. А здесь всё просто как лом в разрезе. Разбирайте сударь!
alexus.
Ни в коем случае не имею права спорить с Вами. Ваш опыт и знания в этих вопросах уже много больше, чем мой. Но предупредить об осторожности, посчитал себя просто обязаным. Это уже из своего старенького, собственного опыта.
Поледнюю похожую конструкцию (переменный резистор) разбирал лет тридцать назад.
alexus
Да нет, всё правильно. В любом незнакомом процессе нужна осторожность и аккуратность. Мало ли было запорото вещей по незнанию. Но тут точно нет: пружинок, мелких шариков и прочей мелкой дряни которая обязательно выскочит: а) неизвестно откуда; б) неизвестно куда.
alex50
почему то по механическому регулятору никто вопросов не задаёт!)......
alexus
А это какой, интегральный? Самая что ни на есть механика. Ну немного сложнее чем СП-1. )
Alexandr.V
Здравствуйте!
Всем спасибо за ответы)
В общем разобрали, почистили. Т.к. корпус регулятора выполнен чтото типа из латуни, то при его разборке отломались крепления, поэтому пришлось колхозить..
Пока все работает, не знаю насколько его хватит.
Всех с наступившим НГ!
alexus
Ну да, навряд ли разработчики планировали, что русские захотят его реанимировать после 15-18 лет работы духовки. Однако, всё можно сделать. Найти такой регулятор отдельно от модуля невозможно. А этот будет работать и никуда не денется.
dimdim
"Найти такой регулятор отдельно от модуля невозможно. А этот будет работать и никуда не денется."
какие проблемы найти такой энкодер?в магазине радиодетали смотрели? а насчет будет работать,время покажет.
alexus
Когда-то я тоже был юным и весьма наивным техником.....
Если бы я сам не делал эту процедуру восстановления, то, наверное, не советовал бы. Вся беда деталей такого типа в загрязнении и последующем искрении контактов. Устраняется на раз-два. Самое сложное это разборка/сборка.
pp808
Siemens HB48074EU регулятор починен, в процессе разборки обломилось 2 усика, но и так держится. Внутри действительно всё было окислившимся.
Хвала @alexus и интернету))
alexus
pp808 писал(а):Siemens HB48074EU регулятор починен, в процессе разборки обломилось 2 усика, но и так держится. Внутри действительно всё было окислившимся.
Ай малацца!
Goodservice54
Премногоуважаемые завсегдатаи данного форума,низкий вам поклон!
за ваши знания и мудрые советы,учиться учиться и ещё раз учиться как завещал великий Ленин!))
прочитал почти всю ветку...есть к чему стремится!)))
возьмите меня к себе...так сказать в ученики?
может...сам пригожусь
Вызвали давеча на самсунг...типа не фурычит
приехал,разобрал..
картина маслом
варка над духовкой не засиликонена,пролили...
затекло по самое не хочу
восстанавливать электронику нет смысла...погорело конкретно
клиент-я пирогов хочу...денег много нет,восстанови как можешь
платы нафиг...справа пм16-5-19 от лысьвы
слева терморег от дарины
новый монтаж
запуск
12.5 мин в духовке +200
купюры отсчитаны,клиент счастлив
проходит 2 дня ...звонок от жены клиента-ты сволочь
шо случилось?
работает?-да,работает,но ты меня новой духовки лишил
Занавес
не судите сурово
приехал,разобрал..
картина маслом
новый монтаж
запуск
шо случилось?
Занавес
не судите сурово
alexus
Очень интересно, но ничего непонятно.
Лично я бы убивал тех, кто садит варочные панели на силикон.
Ну выбросили электронику, ну кое-как работает духовка. В чём проблема то и кто недоволен? А главное - почему?
Goodservice54
да это я так...из практики вчерашней
мужик пообещал жене новую духовку,если эта не заработает
а я его жену обломал...немного реанимировав духовку
вы как монтируете варку?поделитесь опытом..надеюсь не на двухсторонний скотч
уплотлента та которая идёт в комплекте гниёт же...
alexus
А, понятно. Бывали такие казусы в практике. Я в таких случаях иду навстречу клиенту. Если решили купить новую, так тому и быть.
В комплекте уплотнитель и более ничего не требуется. Что гниёт - ничего не понял. Силикон не спасает от залива духовку, но сильно усложняет демонтаж для ремонта. Бывали случаи - лопается стекло и привет.
Goodservice54 писал(а):Премногоуважаемые завсегдатаи данного форума
alex50
почему бы и не силикон?...главное не клей! купать электроплиты не рекомендуется, но никому же не запрещено! )))
alexus
alex50 писал(а):почему бы и не силикон?...главное не клей! купать электроплиты не рекомендуется, но никому же не запрещено! )))
Коллега, прямо убил сейчас! Говорю же нет, нет, нет! Стёкла лопаются. Тебе ещё какой аргумент нужен? Но главный вопрос - НаХеРа?!? Никакого эффекта ровным счётом в случае залива. Духовой шкаф своё получит согласно законов физики.
alex50
всегда так делал!.
alexus
Глупейшее решение из всех мыслимых. Огорчил....
Можешь пояснить зачем для чего производитель наклеивает уплотнитель по периметру? Это знаешь на что похоже, как если бы капот автомобиля заклеить силиконом чтобы вода не попадала. Ненуачо.
alex50
мало того, я видел намертво приклеенные стёкла, там уже не пытался ремонтировать, а некоторые полностью стекло врезают в столешницу заподлицо с вклеиванием!))) А обычное замазывание по торцу спереди да и по периметру спасало многих от проблем!..
alexus
Ну что можно на это сказать? Дбл блд(С.В.Лавров).
Приклеивания варочной панели не спасает ни от одной проблемы, а лишь добавляет их. Никогда ты меня не переубедишь, ибо видел многократно приклейки с залитыми духовками. Это практика, а не теория.
