Ремонт варочной панели Kaiser
Добавлено: 05 май 2021 19:47
goodok87
Всем добрый день. После 20 лет службы перестала включаться одна из конфорок зависимой варочная панели Kaiser. Включается только внутренний контур двухконтурной конфорки. Внешний не подаёт признаков жизни. Остальное всё работает в штатном режиме.
Судя по внешним признакам модель - Kaiser KC 40.060.34 QF. Подключается к духовке Kaiser EHK 80.060.34 KRp.
С чего посоветуете начать диагностику? На что грешить в первую очередь, спираль, реле?
Александр
Re: Ремонт варочной панели Kaiser
Добавлено: 05 май 2021 20:25
alexus
Если панель зависимая, то управление конфорок осуществляется механическими поворотными регуляторами мощности. Нет там никаких реле. Либо конфорка, либо сам регулятор.
Добавлено: 08 май 2021 01:51
сначала проверить сопротивление спирали...
Добавлено: 08 май 2021 08:59
alexus
Нет, не так. Сначала взять в руки мультиметр. Как можно лезть в подобную технику без прибора?
Добавлено: 09 май 2021 01:44
ну если спрашивает, значит имеет понятие проверки сопротивления!...
Добавлено: 09 май 2021 09:37
alexus
Ну, судя по тексту вопроса, гражданин впервые сподвигся на починку варочной панели:
"На что грешить в первую очередь, спираль, реле?"
Его интересовало не столько значение сопротивления, а в основном целостность нагревательного элемента.
Добавлено: 14 май 2021 12:59
goodok87
Всем спасибо за ответы. В общем, замечания все справедливые. Сопротивление, разумеется, измерить смогу (кое-какое техническое образование есть, хотя и не на электротехника учился). Мультиметр тоже в наличии. Решил попробовать сам поковыряться, раньше никогда в плиты не лазил. Так что извиняюсь за дилетантские вопросы.
Регуляторы механические, все верно. Внешний контур конфорки включается при повороте ручки до упора (чуть больше максимального значения), после этого ручка пружиной возвращается немного назад. Подумал, что при этом замыкается реле и включается внешний контур. Вот и вопрос, куда лезть сначала: регуляторы в духовке расположены, её разбирать нужно, или всё-таки спираль проверить сначала?
Добавлено: 14 май 2021 14:27
goodok87 писал(а): Сопротивление, разумеется, измерить смогу (кое-какое техническое образование есть, хотя и не на электротехника учился). или всё-таки спираль проверить сначала?
Всегда! Наиболее подвержины выходу из строя в первую очередь, исполнительные детали( тэн, двигатель, … ). Потом подверженные механическому воздействию (вилки, шнуры, разьёмы … ). Ну и так далее по усложнению.
Добавлено: 14 май 2021 18:58
alexus
goodok87 писал(а):Всем спасибо за ответы. В общем, замечания все справедливые. Сопротивление, разумеется, измерить смогу (кое-какое техническое образование есть, хотя и не на электротехника учился). Мультиметр тоже в наличии. Решил попробовать сам поковыряться, раньше никогда в плиты не лазил. Так что извиняюсь за дилетантские вопросы.
Да что там думать? Если конфорка целая меняйте регулятор мощности. Не нужно его разбирать и усложнять себе жизнь. Ремонту он не подлежит.
Добавлено: 22 ноя 2021 18:54
goodok87
Не прошло и года, как нашёлся виновный. Конфорка EGO 10.51211.002. Кто подскажет, где купить точно такую или совместимую?
Добавлено: 24 ноя 2021 00:48
по сервисам или с разбора на авито.....
Добавлено: 24 ноя 2021 08:59
alexus
Вот ещё проблема. Этого г***а как грязи.
Добавлено: 24 ноя 2021 13:19
goodok87
Да вот попытался в двух магазинах заказать, везде нет в наличии...
Моя 2100/700 Вт. На авито предлагают того же размера и производителя, но 2200/750 Вт. Проблем не будет?
Добавлено: 24 ноя 2021 13:23
alexus
Без разницы та мощность. Их бывает всего два размера - 230мм, 200мм по наружному диаметру. Никогда не обращал внимание на мощность. На Авито битых панелей полно.
Добавлено: 24 ноя 2021 13:32
goodok87
alexus писал(а):Без разницы та мощность. Их бывает всего два размера - 230мм, 200мм по наружному диаметру. Никогда не обращал внимание на мощность. На Авито битых панелей полно.
Ясно, спасибо. Значит буду брать. По размеру и подключению всё один в один.
