Духовой шкаф Siemens HB78BD570 - не отключается вентилятор охлаждения после замены реле
Добавлено: 26 авг 2021 10:22
Добрый день, во время работы духовки в режиме верхний-нижний жар духовка отключилась.
Оказалось, что выбило УЗО.
При попытке вставить вилку духовки в розетку и включить УЗО оно сразу выбивало. При выключенной из розетки духовки УЗО не выбивало.
Не было времени разбираться, был вызван мастер из официального сервиса Bosch - Siemens, который сказал, что блок питания под замену + неисправное реле верхнего тена на плате управления (номер 1 на фото платы). Стоимость замены платы блока питания удивила.
На выходных решил проверить такая ли она неработающая. При отключении разъема - номер 4 на фото (питание 9V от блока питания на плату управления) УЗО перестало выбивать. На выходе платы блока питания нормальные себе 9V. Соответственно плата блока питания работает.
Выпаял указанное реле (номер 1 на фото). Собрал духовку (подключил все разъемы), духовка включилась, меню работает.
Запустил на обогрев - начал греться нижний тен, верхний не включился (логично, так как нет реле).
Оставил духовку включенной в розетку в "спящем режиме", т.е. включена в розетку, на дисплее светятся часы, но она выключена.
Она стояла так пару дней пока ждала замены реле. Заметили, что она выдувает вохдух в выключенном состоянии.
Купил реле на замену, прозвонил тены, чтобы определить нет в них короткого, звонятся нормально.
Впаял реле, включил духовку - греются оба тена (не успел проверить температуру и работают ли оба контура верхнего тена, надо будет проверить на выходных).
Осталась проблема с тем, что не выключается верхний основной вентилятор (который по центру сверху).
Было не очень много времени, пошел по цепи питания, думал, что залипло еще одно реле.
На фото номер 2 - разъем на вентилятор (при отключении разъема вентилятор отключается).
Над разъемом два реле (на фото номер 3 и 5).
Так как купил одно реле на замену "про запас"- решил перепаять еще реле под номером 3 (на корпусе было видно слегка темное).
Не помогло. Выпаял реле под номером 5, пощелкал, работает нормально, впаял обратно, так как не было под руками третьего нового реле на замену.
Если это не реле, то возможно датчик температуры? При включении на нагрев духовки с обоими тенами духовка показывала увеличение и снижение температуры последовательно, как обычно ранее, при нагреве и остывании соответственно. Из чего вроде бы датичк температуры исключается?
Подскажите, что это еще может быть, кроме одной из транзисторных сборок ULN2003 (ее выпаять и впаять нечем - надо ехать куда-то на радио рынок).
Может какие-то резисторы еще есть в цепи, плата многослойная, особого опыта в таких делах у меня нет.
Ну и если принять решение "сдаться" и заменить плату управления целиком - что и как еще нужно исключить из чего-то кроме платы управления, чтобы не покупать ее вхолостую?
Спасибо!
Спасибо!
