Индукционная варочная панель kuppersberg fa6if01
Poltav87
Сообщение Poltav87 » 25 авг 2022 06:51
Всем привет.
Варочная панель на плате COPRECI ECOOK7G.
На всех конфорках мигало F5. Из инструкции - ошибка связи между силовой платой и платой индикации. Проблема оказалась в неисправном оптосимисторе moc3023. После его замены плата выдала ошибку F2 - разомкнутая цепь датчика температуры.
После установки всех датчиков и сборки устройства - ошибка F8 на всех конфорках.
После этого проверил всю плату вдоль и поперек, не могу понять что ему не нравится. Из той же инструкции это тоже ошибка датчика температуры, без подробностей.
Может кто сталкивался с подобной проблемой на данной плате? Буду признателен за помощь.
alexus
Re: Индукционная варочная панель kuppersberg fa6if01
Сообщение alexus » 25 авг 2022 10:52
1. В мусор модуль и установка нового
Или
2. В мусор панель и покупка новой.
Poltav87
Сообщение Poltav87 » 25 авг 2022 12:53
От чего же такой координальный совет? Был негативный опыт с такими панелями?
alexus
Сообщение alexus » 25 авг 2022 13:31
Ответ такой получился из-за исходных данных вашей проблемы и последующих затыков. Kuppersberg это не тот бренд за который можно и нужно бороться. Все признаки бренда-оборотня.
Я исхожу из собственного опыта общения с в/панелями и, я так думаю, вашего желания получить положительный результат в итоге. Все эти таблицы ошибок это не панацея, а лишь некоторое указание на нечто. Далеко не всегда есть внятный и правильный ответ в их расшифровках. У вас целый набор, F5/F2/F8, и все максимально мутные. Я предложил реальные и радикальные методы, которые принесут гарантированный результат. Ну а если времени не жалко и спешить некуда, то можно менять все детали по очереди с неизвестным финалом.
Ярик
Сообщение Ярик » 26 авг 2022 08:23
Из этого всего не ясно а что с самим датчиком температуры?
alexus
Сообщение alexus » 26 авг 2022 08:36
О каком датчике речь? Если о тех которые на конфорках, так их там четыре. Более чем уверен, что не в них дело. Я же говорил, что расшифровки ошибок часто запутывают, но ничего информативно не сообщают. Бывает ещё датчик т-ры на самом радиаторе выходных транзисторов. Проверить его(как и любой термодатчик) просто. При нагревании его сопротивление изменяется.
Poltav87
Сообщение Poltav87 » 26 авг 2022 09:03
Ремонт электроплит не является моей профессиональной деятельностью. Панель досталась мне из хлама и побывала в одном или нескольких сервисах по ремонту, где вынесли вердикт - неисправен контроллер MC9S08SH16 и требуется замена платы. Починить ее я хочу из-за личного спортивного интереса и готов на это потратить часть своего свободного времени.
Проведя диагностику, выяснил что контроллер не отвечал на запросы платы индикации из-за неисправного оптосимистора, о котором писал выше.
Далее ошибка F2 была логичной, т.к. не были подключены датчики температуры зон нагрева.
Теперь все свелось к ошибке F8 - ошибка датчика зоны нагрева.
Сами датчики проверены и исправны, это NTC 100кОм. Плата реагирует на изменение сопротивления датчика по всем четырем каналам. Выдает ошибки F1, F2 при замкнутой и разомкнутой цепи соответственно, а так же успевает вывести сигнал "H"(высокая температура зоны нагрева) при снижении сопротивления на входе до 20кОм (примерно 60°С).
Poltav87
Сообщение Poltav87 » 26 авг 2022 09:05
Датчики температуры на радиаторе тоже проверял. Их 2 - исправны. При нагревании любого из них, плата включает вентилятор обдува радиатора.
alexus
Сообщение alexus » 26 авг 2022 09:13
Из мусорного ящика достали, тогда понятно. Думаю по панели "потоптались" изрядно и не один мастер. Есть оптимизм на замену контроллера? Я же сразу сказал, что не в датчиках дело. Предлагаю вернуться к началу и рассмотреть пункты "1" и "2".
Poltav87
Сообщение Poltav87 » 26 авг 2022 09:52
Да, в плате покопались и, судя по присутствующим следам, у меня есть основание полагать о некомпетентности предыдущих мастеров.
И есть у меня большие надежды, что контроллер тут живее всех живых. (кстати, их на плате 2, развязаны по питанию)
Собственно, проблема заключается в отсутствии информации по ошибке F8. Если есть какая-нибудь информация - буду благодарен.
alexus
Сообщение alexus » 26 авг 2022 10:07
Мастера, учителя, врачи бывают разные. Информация есть. Ошибка F8 в инфракрасной панели лечится вполне успешно. Причём расшифровка этой ошибки говорит абсолютно о другой проблеме, а не та, что на самом деле. А вот для индукций всех марок и брендов наоборот - F8 неизлечима.
Вернуться в «Электроплиты»
