Замена комнфорки на сткеклокерамической плите
delitan
Здравствуйте требуется заменить конфорку с Hansa на финскую плиту думаю с подключением проводов проблем не возникнет . Дело в том что на финской плите переключатели 12 режимные ,имеет ли это значение подойдет ли конфорка?
alexus
Re: Замена комнфорки на сткеклокерамической плите
Если вы набрались смелости самостоятельно заменять конфорку, так уже идите до конца. Откройте вашу плиту и смотрите, что там установлено. Но если старая конфорка с тремя спиралями и четырьмя выводами, а новая с двумя, то не получится.
alex50
delitan
alexus что подразумеваете четырьмя выводами? У однозонок с датчиком остаточного тепла 4 клеммы- 2 на переключатель ,один на лампочку и еще один соеденятся с другой конфоркой . Та и другая плита с датчиком
alexus
Ну то и подразумеваю. На плите регуляторы с фиксацией положений или плавные?
Есть конфорки стеклокерамики старого типа с тремя независимыми спиралями. Степень нагрева изменяется в зависимости от количества запитанных спиралей - 1, 2, 3. А у более современных один ленточный нагреватель и регулятор мощности который управляет циклами вкл/выкл. Старую конфорку можно подключить к новому регулятору, а наоборот нет. Дайте фото, что к чему. Гадаем...
Если обе конфорки одного типа, то нет проблем с подключением.
alex50
да там не 12 режимов!...там плавный! он смотрит на ручку включения!)
alexus
alex50 писал(а):да там не 12 режимов!...там плавный! он смотрит на ручку включения!)
Ну гаданием же занимаемся! Неужели трудно сделать пару фото и выложить? Есть то-то и то-то, а надо воткнуть туда-то.
delitan
Принцип работы вкл/выкл на той и другой плите ,это точно .Тоже самое и регуляторы с фиксацией положений.Я просто нахожусь другом месте , приеду займусь и фото сделаю
alexus
delitan писал(а):Принцип работы вкл/выкл на той и другой плите ,это точно .Тоже самое и регуляторы с фиксацией положений.Я просто нахожусь другом месте , приеду займусь и фото сделаю
Ну вот уже и противоречие. Если вкл/выкл, тогда плавные. А если с фиксацией, то там нагрев регулируется коммутацией.
https://zhiklery.ru/products/42264123
https://ter-market.ru/catalog/electro/p ... 1-010.html
delitan
Мда посмотрел в это стариное чудо и решили не рисковать ,там и в правда с конфорок идут 4 провода на переключатель и он открытого типа но неплавный на 6 режимов
В современных конфорках все просто : 2-красный ,4-белый провод те же обозначения и на пререключетеле
alexus
delitan писал(а):Мда посмотрел в это стариное чудо и решили не рисковать ,там и в правда с конфорок идут 4 провода на переключатель и он открытого типа но неплавный на 6 режимов
Вот про что я изначально и говорил! А коллега Alex50 сразу вынес вердикт - подойдёт. Поторопился.
Ещё раз, что на что меняется: новая конфорка с одним ленточным нагревателем вместо конфорки с тремя спиралями, четырьмя выводами? И регулятор при этом с фиксацией положений, а не плавный?
delitan
Есть друга задача не много посложнее поставить трех-зонную конфорку с сенсорной стеклокерамики вместо двухзонной на обычную современную с переключателем
Я правильно понимаю внутреннюю и среднюю зону вместе соединяем ,а выход 2 соединяем с P1
Последний раз редактировалось delitan 27 янв 2023 13:32, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Не вижу непреодолимых проблем. Внешний диаметр одинаковый - 230мм. Объединить две наружные зоны и получится 2-зонка. Ну и регулятор мощности нужен соответствующий.
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... %25D1%258B
delitan
Интересует надо соединять 2 и P1 ?
У меня тоже Ego стоит двуззонный переключатель 50 55021 100 такой же
alexus
Нет. Вход 220в P1 - N, P2 - L. Выход 2, 4. Расширение 4А. А соединить нужно две клеммы наружных зон 3-зонной конфорки. Таким образом получится: 2 - общий, 4 - внутренняя зона, 4А - расширение(Т.е. зоны 2+3 превратятся в одну 2)
delitan
понятно единственное я хочу соеденить внутреннюю и среднюю зону так можно? А P1 вообще нетрогать?
alexus
Я вас не понимаю. Клемма Р1 на регуляторе это нейтраль входа. Что значит её не трогать?
delitan
А его нужно подсоеденить на P1 на плите к P1 на переключателе ?
Просто ни одна конфорка не подсоеднена по P1
А ту которую меняю P1 подсоеденен к другому контакту на этой же конфорке , я сниму ее сделаю фото
alexus
delitan
Дак это и так понятно здесь перепутать не возможно ,спрашивал про P1 c ним то что делать?
alexus
alex50
к БРМ можно любую подключить! ...
alexus
alex50 писал(а):к БРМ можно любую подключить! ...
Что есть "БРМ"?
alex50
alexus
alex50 писал(а):Screenshot_2023-01-27-19-50-50-160_com.miui.gallery.jpg
Хосподя, так это ежу понятно. Не знал, это называется "БРМ". Это ж EGO регулятор. Но не в том суть, а то, что у топикстартера был регулятор с фиксацией положений на 6 уровней. А регулятор EGO можно куда угодно влепить хоть на старую, хоть на новую конфорку.
alex50
alexus писал(а):alex50 писал(а):Screenshot_2023-01-27-19-50-50-160_com.miui.gallery.jpg
и конфорки эти не бывают старые и новые! их производят в обеих модификациях!
Хосподя,
alexus
alex50 писал(а):alexus писал(а):alex50 писал(а):Screenshot_2023-01-27-19-50-50-160_com.miui.gallery.jpg
Хосподя,
Та лан втирать дичь. Спиральные конфорки это старьё из каменного века. Куда, зачем, кому их производить?
Импортных плит с такими конфорками нет. Отечественный древний хлам который доживает свой век. Все выпускаемые модели плит ЗВИ на конфорках типа Hi-Light. Можете сами убедиться:
http://www.xn----dtbocdn1a0a5f.xn--p1ai/
delitan
Вот похожая только без датчика ост. тепл. ,просто сначала хочу подключить проверить не снимая
Но вопрос с подключением P1 остался нерешеным ,чтож буду трогать его не буду
alexus
Это утятница так называемая, значит в ней две спирали. С выхода регулятора "2" подключаем на пустую клемму(может она Р1, отсюда не видно). Всё просто. Между пустой клеммой и чёрным проводом-перемычкой должна быть цепь.
При наличии мультиметра под руками всё решается в 6 сек.
delitan
Черный провод большого квадратика это P1 ,другой конец клемма без названия
Возращаясь к первому фото P1 подключаем или нет???
