Внешнее стекло плиты HANSA
Юкка
Сообщение Юкка » 23 окт 2023 08:53
Разбили внешнее стекло плиты Hansa FCMY68109. Нашли в продаже только стекло 462/380 внешнее 9060636 зам. 9036597. Визуально и по размерам, должно подойти к нашей плите (высота 462 мм, между болтами ручки расстояние 380 мм), только рисунок на стекле отличается. Но, продавец, по номеру модели нашей плиты ответил, что не подойдет. Может быть, кто-то сталкивался? Стоит ли на свой страх и риск его заказать?
И еще вопрос - нашла, что можно заказать просто стекло и приклеить - реально ли это сделать женщине?))) И чем приклеивать в этом случае?
Всем неравнодушным заранее благодарна!!!
alexus
Re: Внешнее стекло плиты HANSA
Сообщение alexus » 23 окт 2023 09:01
Любая запчасть к электроплите должна подходить по артикулу. По внешнему виду не подбирается. Обратитесь к другому продавцу с просьбой подобрать ваш вариант либо взаимозаменяемый аналог.
Что значит "простое стекло"? Оконное что ли? Да ни в коем случае! Стекло должно быть закалённое. Любое простое рассыпется при первом же нагреве.
Юкка
Сообщение Юкка » 23 окт 2023 09:06
alexus писал(а):Любая запчасть к электроплите должна подходить по артикулу. По внешнему виду не подбирается. Обратитесь к другому продавцу с просьбой подобрать ваш вариант либо взаимозаменяемый аналог.
))) ну конечно закаленное, вырезается по модели плиты
alexus
Сообщение alexus » 23 окт 2023 09:10
Тогда можно. Для приклейки (если она требуется) существуют специальные термостойкие герметики.
alex50
Сообщение alex50 » 24 окт 2023 03:23
без опыта сложно....а заказ в сервисе приходит сразу с приклеенными петлями комплектом!
alex50
Сообщение alex50 » 24 окт 2023 03:40
клеить не просто герметиком, а клеем герметиком термостойким....заказывал у производителя, не выгодно... пробовал U-seal 207 plus,тоже не плохо!
Юкка
Сообщение Юкка » 24 окт 2023 06:38
Всем спасибо! Нашлось родное стекло!
alexus
Сообщение alexus » 24 окт 2023 08:58
alex50 писал(а):без опыта сложно....а заказ в сервисе приходит сразу с приклеенными петлями комплектом!
С какими такими петлями? Вообще каждый производитель подходит к данному вопросу по своему. Стекло может быть как абсолютно гладкое, но с готовыми отверстиями. Так и с прикленнными уголками-креплениями. Но петли-шарниры никогда не приклеиваются и в нагрузку к стеклу не идут.
Я и сказал про термостойкий герметик. Испытывал вот такой, отлично!
Термостойкий черный силиконовый формирователь прокладок DoneDeal BLACK RTV SILICONE GASKET DD6712
alex50
Сообщение alex50 » 29 ноя 2023 16:44
вот приклеенные петли...
Вернуться в «Электроплиты»
