Ремонт духового шкафа samsung nv68r5340rb
studentvrn
Сообщение studentvrn » 28 мар 2024 20:38
Здравствуйте мастера! Прошу совета. Духовой шкаф Samsung nv68r5340rb (управление сенсорное). Работает, никаких ошибок не выдает. Все стало просто гореть. Впечатление что он ошибается градусов на 50-70. Т.е.если выставить 100 то греет значительно больше. предполагаю что виноват термистор (датчик температуры) духового шкафа Samsung DG32-00001C - померил сопротивление на снятом при комнатной температуре 25 градусов 1,3 МОм. Может ли в нем быть дело? Думаю проверить на работе у коллеги на паяльной станции на разных температурах, нет ли графика зависимости сопротивления температуры? Или может собака еще где зарыта?
alexus
Re: Ремонт духового шкафа samsung nv68r5340rb
Сообщение alexus » 29 мар 2024 05:03
studentvrn писал(а):Здравствуйте мастера! Прошу совета. Духовой шкаф Samsung nv68r5340rb (управление сенсорное). Работает, никаких ошибок не выдает. Все стало просто гореть. Впечатление что он ошибается градусов на 50-70. Т.е.если выставить 100 то греет значительно больше. предполагаю что виноват термистор (датчик температуры) духового шкафа Samsung DG32-00001C - померил сопротивление на снятом при комнатной температуре 25 градусов 1,3 МОм. Может ли в нем быть дело? Думаю проверить на работе у коллеги на паяльной станции на разных температурах, нет ли графика зависимости сопротивления температуры? Или может собака еще где зарыта?
Очень может быть, что NTC датчик температуры виноват. 1.3МОм как-то многовато. Проверить его, в принципе, несложно и паяльная станция ее нужна. Измеряется сопротивление при комнатной т-ре и дальше просто греем хоть в руках, хоть зажигалкой сам датчик. Сопротивление должно изменяться при условии рабочего термостата. .
studentvrn
Сообщение studentvrn » 29 мар 2024 10:24
Проверил, при нагреве снижается. Он при выходе из строя вообще перестает реагировать или у него может сместиться график зависимости сопротивления от температуры?
alexus
Сообщение alexus » 29 мар 2024 22:33
Термостат вполне может выйти из строя. Замените и увидите разницу. К чему заморачиваться какими-то графиками которых никто в глаза не видел?
studentvrn
Сообщение studentvrn » 18 апр 2024 22:11
3 недели ждал пока придет термистор, да с новым все стало в полном порядке.
alexus
Сообщение alexus » 18 апр 2024 22:13
studentvrn писал(а):3 недели ждал пока придет термистор, да с новым все стало в полном порядке.
:victory
Вернуться в «Электроплиты»
