Электроплита Hansa. Некорректная работа конфорок после замены.
trololo4ik
Сообщение trololo4ik » 13 апр 2024 13:16
Добрый день.
На плите к сожалению модели уже не осталось, по этому опишу общую проблематику по плите Hansa.
В плите сгорели две конфорки, большая двухзонная и утятница. Прогорела спираль.
Приобрел на замену Б/У конфорки таких же моделей. После замены выявились особенности, которых ранее вроде не наблюдал, но и полной уверенности нет:
1. Двухзонная конфорка - работает всегда на полной мощности, независимо от положения регулятора температуры. Выставляя температуру на минимум или на максимум, работает одинаково - на максимум.
2. Утятница - тут ситуация схожая, но другая по типу. Конфорка включается только тогда, когда регулятор выставлен на максимум, если хоть немного понизить регулятором температуру, конфорка сразу же выключается.
Контакты перепроверил, все подключено верно и звонится между конфоркой и регулятором.
Может у кого-то есть идеи, из-за чего может быть такое поведение?
Могут ли так себя вести конфорки из-за вышедшего из строя термодатчика в конфорке, или это все же какая-то проблема с регулятором температуры?
Или несовместимость регулятора и конфорки?
alexus
Re: Электроплита Hansa. Некорректная работа конфорок после замены.
Сообщение alexus » 13 апр 2024 13:31
Конфорки такой же конструкции как родные?
trololo4ik
Сообщение trololo4ik » 13 апр 2024 22:28
Да, абсолютно идентичны. Внешний вид, контакты, маркировка, модель как на родных.
alexus
Сообщение alexus » 13 апр 2024 22:40
Если всё правильно соединили, то проблема только в регуляторах мощности. На конфорке аварийный датчик т-ры. От него ничего не зависит.
alex50
Сообщение alex50 » 14 апр 2024 02:02
интересно, как они работали со сгоревшими ......
alexus
Сообщение alexus » 14 апр 2024 08:40
Без понятия. Исхожу из текущего объяснения ситуации. А как там было АхЗ.
alex50
Сообщение alex50 » 14 апр 2024 20:33
Одновременно обе конфорки или 2 регулятора не выходят из строя!.... так же и проблемы в таких плитах начинают появляться бессимптомно, периодически.....
alexus
Сообщение alexus » 14 апр 2024 20:45
А кто сказал про одновременно? Я всё могу понять, но в чудеса не верю. Если бы он напутал с подключением, то просто не включились бы. А за регулировку отвечают исключительно регуляторы мощности. Не согласен? Мне приходилось заменять все четыре регулятора в одной и той же плите и что?
Goodservice54
Сообщение Goodservice54 » 16 апр 2024 16:32
если у ТС уверенности нет,то ему необходимо поменять оба двухзонных регулятора мощности
термодатчик в конфорке отвечает за индикатор остаточного тепла,и вторая его часть за кратковременное отключение конфорки на максимальном положении(защита от перегрева,что б стекло не лопнуло)
как по моему опыту,гусятницей мало народ пользуется...как на ней мог регулятор выйти из строя?
вспомните,как вели себя конфорки когда ещё целые спирали были?
согласен с вышесказанным-одновременно две конфорки или два регулятора выйти из строя не могли
alexus
Сообщение alexus » 17 апр 2024 14:24
Goodservice54 писал(а):если у ТС уверенности нет,то ему необходимо поменять оба двухзонных регулятора мощности
согласен с вышесказанным5-одновременно две конфорки или два регулятора выйти из строя не могли
Мне приходилось неоднократно (много!) раз заменять овальную конфорку-утятницу по причине обрыва/сгорания ленточного нагревателя. Вопрос: как и почему это происходит если, по вашей версии, конфоркой никто не пользуется(или прям редко)?
Почему регуляторы должны были выйти из строя одновременно? И почему не может быть неисправно сразу два?
В моей практике был случай когда на плите, вполне не старой, сгорели сразу два независимых друг от друга ТЭНа - верх и низ. Вопрос: Каак?
Ответ: А вот таак!
alex50
Сообщение alex50 » 18 апр 2024 17:03
никто не пользуется(или прям редко)?/// Редко!
Ответ: А вот таак!//// одновременно никогда! тем более они разной мощности!...и даже если запитать 380в!
alexus
Сообщение alexus » 18 апр 2024 17:16
alex50 писал(а):никто не пользуется(или прям редко)?/// Редко!
Тёзка, самовыражайся яснее. "И даже если запитать 380в".... что?
И вообще, топикстатер молчит как гвоздь дверной, а мы спорим о чём? Можно было уже миллион раз найти и устранить неисправности. Но поелику их никто не ищет, то тереть о чём? Играем тут в ромашку "может/не может".
Goodservice54
Сообщение Goodservice54 » 19 апр 2024 17:39
почему два ТЭНа одновременно сгорели-элементарно...стоит пирог готовится...-гроза-молния в провода-скачок напряжения...и?всё что было включено в розетку-до свиданья!!
одновременно два плавных регулятора мощности ...в одну секунду из строя не выйдут
это сказки клиентов-всё вышло из строя разом!наслушался...за свою практику
и какие в городе в квартирах 380 вольт?
ну да..пьяный электрик перепутал в распредбудке...такое возможно
alexus
Сообщение alexus » 19 апр 2024 17:48
Угу канеш. Два ТЭНа это объяснимо, но два регулятора ни боже мой. Лллогика!
Кстати, сегодня на заявке менял реле в овальной конфорке. Не управлялась. Ну это та которая "практически никак не востребована".
Ещё раз напомню, что приходилось в стареньком Ariston заменить все четыре кривоработающие регулятора. Что на этот счёт говорит"теория вероятности"? Я не утверждаю, что они все накрылись одновременно. Как, впрочем, нет ясности с историей дефектов Hansa.
Goodservice54
Сообщение Goodservice54 » 19 апр 2024 18:13
в стареньком Аристоне ыщё итальянской сборки,которому как минимум лет 25, все 4 регулятора ужо давно должны были выйти из строя...но постепенно ...один за другим ...и в силу возраста это нормально...какая тут теория вероятности?его на свалку ни сегодня так завтра...
но ТС заявил...поменял конфорки ,а они почему то не регулируются..внезапно...как так?
да потому что умерли они давно...но не одновременно
хм...вы гусятницы пачками меняете...я всего несколько штук(((чё за фигня?...наверное не тех кроликов развожу
alexus
Сообщение alexus » 19 апр 2024 18:36
Возраст той Hansa неведом. Судя по стёртому шильду очень немало.
Не скажу, что прямо пачками летят овальные, но весьма нередко. Кстати, они бывают в двух размерах по диаметру круглой части, мощности. Мы переталкиваем воду в ступе без конкретной информации по той плите. Можно тереть до бесконечности, но смысл?
Goodservice54
Сообщение Goodservice54 » 19 апр 2024 20:07
неведом,согласен
думаю ТС и не обратил внимания на шильдик на задней стенке
а он можеееет рассказать о многом..вплоть о дне и годе выпуска
согласен,двух размеров,для плит и варочных разные диаметры,18 штук в гараже лежит мёртвым грузом
ну не спрашивают их у меня
хотя,Хансе я хочу сказать огромное спасибо,за то что они стали ставить запчасти китайские(вместо EGO)
что по гарантийным ремонтам,что платно-работы прибавилось
открыл сегодня FCCX58226,три конфорки китайские,одна гусятница EGO
заказываю на другую плиту через представительство ханса переключатель 8002198 по гарантии..мне говорят-не возможна поставка-санкции
вот вам и Ханса
ну где же ТС?
alex50
Сообщение alex50 » 20 апр 2024 01:29
а вам не приходилось видеть ярко фиолетовый цвет стекла от подключения 380 на каждую конфорку?.... Кстати сейчас очень много в строящихся домах идёт на квартиру 3 фазы! А уж в частном секторе, тем более!....и от грозы сразу оба тена тоже не сгорят, разве что какое то время!...
alexus
Сообщение alexus » 20 апр 2024 09:15
alex50 писал(а):а вам не приходилось видеть ярко фиолетовый цвет стекла от подключения 380 на каждую конфорку?.... Кстати сейчас очень много в строящихся домах идёт на квартиру 3 фазы! А уж в частном секторе, тем более!....и от грозы сразу оба тена тоже не сгорят, разве что какое то время!...
Три фазы в новых домах это не диковина, много где есть. Однажды один раздолбай-коллега подключил неправильно новую Kuppersbush. На конфорки пошло 380в. Но сгорели они сильно не сразу, ими умудрились приличное время пользоваться. Цвет стекла какой был при этом - не знаю. А почему ярко фиолетовый, из-за перекала?
Да, согласен. ТЭНы от кратковременно возникшего 380в мгновенно не сгорят. Это же не ИБП.
trololo4ik
Сообщение trololo4ik » 23 апр 2024 00:09
попробую на все ответить.
1. как работали со сгоревшим - со слов пользователей, то регулятор управлял мощностью до замены исправно.
2. Вышли из строя одновременно - нет, вышли последовательно из строя. На большой круглой сгорела больша зона, разрыв спирали, на маленькой зоне готовили до последнего, пока не произвел замену. На утятнице на оборот, сгорела малая зона, тоже разрыв спирали, работала только дополнительная зона.
3. для начала попробую с замены одного регулятора, вероятно действительно он вышел из строя.
4. плите порядка 15–17 лет и, это второй ремонт на ее памяти. Первый ремонт был заменой температурного датчика для духовки, второй замена этих двух конфорок.
Спасибо за комментарии и советы.
Вернуться в «Электроплиты»
