Неправильная работа индикаторов нагрева
Добавлено: 13 авг 2024 20:40
maiskiykot
Заканчиваю ремонт плиты Electrolux - пришлось изрядно попотеть в первую очередь от очистки грязи. В общем задача такая - практически новые конфорки 4 штуки. Думаю, что все термодатчики исправны, но вот незадача - индикаторы нагрева как-то странно работают. Если выключаешь конфорки - они гаснут, а одна конфорка вообще не зажигает индикатор, но зато слабо горит соседний. Отсюда вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким и как лечить? Спасибо! И еще обнаружил какую-то клипсу с проводом - скорее всего земля. Но куда она была наброшена - ХЗ?
Re: Неправильная работа индикаторов нагрева
Добавлено: 18 авг 2024 16:01
maiskiykot
Перецепил на другой контакт массовый провод от индикаторов. Стало работать три из четырех. Четвертый светодиод или мертвый или как. При включении этой конфорки слабо светится соседний светодиод. Кто-нибудь подскажет чего?
Добавлено: 19 авг 2024 02:30
Dukat
А кто-нибудь в состоянии проверить целостность/работоспособность индикаторов?
Добавлено: 19 авг 2024 07:25
maiskiykot
Так проверить теоретически возможно, но что даст просто проверка? Нужно же потом где-то брать светодиод. А в подборе я точно не силен.
