Плитка SEVERIN замена конфорки
Добавлено: 21 авг 2024 15:04
simko10.11
Много лет прослужила двухконфорочная плитка Severin. Art. DK 1011.683 Typ 1012 o6FQ. Вышла из строя большая конфорка. Регулировка температуры производится переключателем, связанным с биметаллической пластиной. Сейчас в продаже чугунные "блины" есть, но у них 4 контакта, а не 2. Можно ли как-то исхитриться и подключить? Для начала хотя бы подскажите - зачем 4 контакта?
Предполагаю - один общий, а другие 3 подключаются в разных комбинациях в зависимости от режима.
Прошу извинить, если не получится добавить фото - не разобрался...
https://disk.yandex.ru/i/nvVM41t2Hoe8YAhttps://disk.yandex.ru/i/LycOpf2KPjaO1ghttps://disk.yandex.ru/i/-Y0jUXByFgWMnA
Re: Плитка SEVERIN замена конфорки
Добавлено: 22 авг 2024 02:05
Dukat
А где фото самого переключателя и его маркировки?
Добавлено: 22 авг 2024 18:24
simko10.11
На передней панели круглые черные переключатели с фиксированными позициями, промаркированными от 0 до 6. На верхнем снимке в вашем сообщении он справа от надписи SEVERIN. Ось переключателя соединена с терморегулятором на основе биметаллической пластины. Как я полагаю, изменение нагрева "блина" происходит изменением соотношения "включено"/ "пауза".
Добавлено: 23 авг 2024 10:43
alexus
Вас просили не объяснять принцип действия и внешний вид, а тип/марку регулятора. Хрен знает, что там внутри плитки установлено.
Добавлено: 23 авг 2024 12:45
simko10.11
Регулятор без корпуса, соответственно никакой маркировки нет. Просто открытая биметаллическая пластина, замыкает контакт для подачи 220 на конфорку. Но проблема не в регуляторе, а именно в конфорке - в ней обрыв, не "звонится"...
Добавлено: 23 авг 2024 12:54
alexus
simko10.11 писал(а):Регулятор без корпуса, соответственно никакой маркировки нет. Просто открытая биметаллическая пластина, замыкает контакт для подачи 220 на конфорку. Но проблема не в регуляторе, а именно в конфорке - в ней обрыв, не "звонится"...
Во блин дурдом. Тогда путь один - установить регулятор соответствующий типу вашей новой конфорки. Не думаю что это нерешаемая задача.
Добавлено: 24 авг 2024 20:18
В ней три спирали. Общий вывод и по одному с каждой спирали.
Через переключатель можно включить одну, две и три спирали. Так же и варианты - включение последовательно, есть перключатели на 6 положений.
Добавлено: 27 авг 2024 21:38
simko10.11
стаспрачкис писал(а):но у них 4 контакта, а не 2. Можно ли как-то исхитриться и подключить
Спасибо. Реальный вариант.
Добавлено: 29 авг 2024 23:31
вариант простой, спараллелить по 2 контакта и ничего менять не надо! 1-2 и 4-3...
