Схема переключателя режимов Ariston CIS HB 50A.1IX
Etrus
Нужна схема переключателя режимов на духовой шкаф Ariston CIS HB 50A.1IX. Горе мастера напутали проводку, верхний тэн стал сильно греть, в итоге мелкий черный пороошок от тэна стал появляться после того, как испечешь. Сейчас тэн сгорел, хочу сам заменить тэн и привести в порядок проводку на переключатели режимов.
alex50
Re: Схема переключателя режимов Ariston CIS HB 50A.1IX
возможно не тот тен поставлен... не трогай схему переключателя!
alex50
практически верхние тены очень редко перегорают, горят в основном нижние от перегрева и обратите внимание на терморегулятор, от него зависит температура нагрева!
alexus
alex50 писал(а):возможно не тот тен поставлен... не трогай схему переключателя!
Так он не говорил про замену ТЭНа. В некоторых Аристонах есть дурная система подключения, две части верхнего ТЭНа последовательно. Т.е. на одну часть подаётся ~110в. Визуально этот ТЭН с выводами по бокам, а не по центру. Может действительно с подключением проблема.
Из-за неисправного терморегулятора никогда ТЭН не сгорит, не было такого.
alex50
alexus писал(а):alex50 писал(а):возможно не тот тен поставлен... не трогай схему переключателя!
а что сгорит, если терморегулятор зависнет напрямую?
alexus
Вообще ничего представляешь. На крайняк сработает термостоп и всего делов то.)
Последний раз редактировалось alexus 30 окт 2024 18:45, всего редактировалось 1 раз.
alex50
не сработал же!)
alexus
Откуда это известно? Пока всё на уровне домыслов и предположений.
Забил модель духового шкафа и вижу, что это именно тот ТЭН который я имел ввиду.
Тёзка, забей артикул ТЭНа и увидишь его форму.
Тэн верхний (гриль) для духовки Indesit C00081591 2800W (550+2250W).
Последний раз редактировалось alexus 30 окт 2024 18:51, всего редактировалось 1 раз.
alex50
известно, тен бы не сгорел!)..
alexus
Эээ, это к чему вообще? Он не сгорел от залипшего термостата, а мог от неправильного подключения питания на него. Что непонятно?
alex50
почему гриль?
Etrus
Всем спасибо, вроде разобрался. В общем вместо верхнего тэна был подключен гриль. Также было не по схеме 3 провода подключены. Заменил верхний тэн, правильно подключил верхний тэн и гриль, вернул провода на место. Проверил на 3 режимах, которые используются, вроде все греет. На днях проверю как печет. Еще увидел, что термостат поставили на 50-300 градусов и он под три контакта, подключено сейчас 2. На сколько это критично? Вроде должен стоять 50-280 градусов? Нашел по номеру на озон родной C00082365. Схему подключения нашел вот тут https://elektrotanya.com/indesit_aristo ... nload.html
alex50
возможна погрешность, ...сверь с термометром! Хотя страшного ничего!
alexus
Etrus писал(а):Всем спасибо, вроде разобрался. В общем вместо верхнего тэна был подключен гриль. Также было не по схеме 3 провода подключены. Заменил верхний тэн, правильно подключил верхний тэн и гриль, вернул провода на место. Проверил на 3 режимах, которые используются, вроде все греет. На днях проверю как печет. Еще увидел, что термостат поставили на 50-300 градусов и он под три контакта, подключено сейчас 2. На сколько это критично? Вроде должен стоять 50-280 градусов? Нашел по номеру на озон родной C00082365. Схему подключения нашел вот тут https://elektrotanya.com/indesit_aristo ... nload.html
Никаких проблем с таким термостатом не будет. Подключили правильно и пользуйтесь. Никаким термометром там лазить нет нужды).
maiskiykot
- Профи
Проблемы могут возникнуть с самими тэнами. Они рассчитаны на определенную температуру - при перегреве могут сгореть
- Dukat
maiskiykot писал(а):Проблемы могут возникнуть с самими тэнами. Они рассчитаны на определенную температуру - при перегреве могут сгореть
Колумб! Не менее!
ТЭНы по конструкции бывают погружные для нагрева жидкостей и наружного (воздушного) назначения. Любой из них рассчитан на определённую мощность, но чтобы ТЭНы рассчитывали на определённую температуру... Для такой функции существуют приборы контроля. Есть ещё встроенные в ТЭН предохранители, рассчитанные на аварийный ток, но не температурный режим. А как быть, скажем, с ТЭНами в ПЭТ, в электричках или трамваях?
Это чисто риторические вопросы - не надо на них отвечать, как, впрочем и вводить людей в заблуждение.
maiskiykot
- Профи
Dukat писал(а):Колумб! Не менее!
При чем здесь расчеты? Для чего по-вашему тогда эти отсечки температуры? Есть термостаты на 250 градусов, но 280, на 300, на 320. И все они просто так воткнуты в плиты и все? Наверное, как-то подбирают в комплексе - изоляция+ТЭН+термостат. Если будет перегрев на 20 град - в каком месте будет лучше по-вашему?
- Dukat
maiskiykot, расчёты ТЭНов по температуре - это не моя фраза, она взята из Вашего поста (возможно патента или кандидатской).
Прекрасно, что Вы понимаете что такое приборы контроля температуры, которыми управляют (пусть будет) термостаты. Они устанавливаются в цепь управления ТЭНом и предназначены именно для поддержания номинальной температуры в духовке (а не в ТЭНе), в стиральной машине, в отопительном котле, поддержания температуры в комнате и т.д. Но ТЭНы по температуре НЕ РАССЧИТЫВАЮТ! Это спираль нихрома, по длине и сечению намотана на определённое напряжение (длина) и ток (сечение). Лампа накаливания в принципе - тот же самый ТЭН. И на том и на другом элементе надписи рабочего напряжения и мощности. Я сниму шляпу, если Вы найдёте на них надпись на номинальную температуру. Термостаты - это элементы контроля; вот на них - ДА, прописаны интервалы или предельные значения температурных режимов.
maiskiykot
- Профи
Dukat писал(а):Прекрасно, что Вы понимаете что такое приборы контроля температуры, которыми управляют (пусть будет) термостаты. Они устанавливаются в цепь управления ТЭНом и предназначены именно для поддержания номинальной температуры в духовке (а не в ТЭНе), в стиральной машине, в отопительном котле, поддержания температуры в комнате и т.д. Но ТЭНы по температуре НЕ РАССЧИТЫВАЮТ! Это спираль нихрома, по длине и сечению намотана на определённое напряжение (длина) и ток (сечение). Лампа накаливания в принципе - тот же самый ТЭН. И на том и на другом элементе надписи рабочего напряжения и мощности. Я сниму шляпу, если Вы найдёте на них надпись на номинальную температуру. Термостаты - это элементы контроля; вот на них - ДА, прописаны интервалы или предельные значения температурных режимов.
Вы пытаетесь что-то доказать, но на самом деле ничего не доказываете. Устройство ТЭНа я получше вас знаю - знаком десятки лет с ними. Просто я знаю, что перегрев ТЭНа кончается его преждевременным выходом из строя. Т.е. если он должен быть чуть красным, то сильно красное свечение его убьет быстрее. Вот о чем я писал. А 20 град разницы как раз и раскочегарят его докрасна. И да, я скорее на бытовом уровне ремонтирую технику - куда мне до вас!
- Dukat
Тогда не надо спорить с очевидными вещами. Не я, а лорд Кельвин стоял в основе доказательств законов термодинамики. А Вы, уважаемый, эти уроки физики, видимо просто прогуляли.
Надеюсь Etrus давно достиг результата своей темы без оспаривания.
alex50
[quote="maiskiykot"] не обращайте внимания, у каждого свой опыт!) Любой тен рассчитан на определённое напряжение и мощность, рассчитан на долгую работу без термостата, как в старых плитах, а не на температуру плавления! ) Теперь это зависит в основном от самого производителя! Мне встречалось подключение плит на 3 фазы, по 380 на спираль, плиты хватало недели на 2, за это время не все спирали даже перегорали!...а ещё попадались импортные плиты с 3 фазными конфорками, подключенными к 1 фазной сети, на них можно было безопасно сидеть на полной мощности!))) кто то из семейства Кельвинов подключал, любят они физику преподать, вместо опыта!) !
